ГОТОВО! AVRO Lancaster B.III, RAF, 100Sq, HWoZ , 1945 (Airfix 1/72)
cema_ga
Насколько я помню, там есть один яркий косяк, который нужно править  - отсутствие излома крыльев, который лечится разрезом верхней плоскости и внутренним процарапыванием и подгибанием нижней.
Там не только в крыле дело. Если посмотрите на мотогондолы  снизу, внешние имеют форму ромба, внутренние неким чудесным образом напоминают грушу. Про радиаторы можно и не говорить, сие место тайна великая есть. Излом крыла я сделал, а править движки пропал интерес.
В 25.03.2023 в 23:11, Mikhail Polyakov сказав:
A  можно схемку,а то,что-то не доходит,как это должно выглядеть?
Спрашиваю из--за шкурного интереса-есть тоже ревелловский ланкастер,хочу на нем  аэр опробовать
Приветствую, коллеги!
Почитал за косяки Ревелла на Бритмоделлере.
Даже не знаю.
Походу проще взять новый Фикс,  а Ревелл дербанить на мелочевку.
1 hour ago, rome_beetle said:
те що ревелл потрібно схрещувати з хасей - таку байку чув
а те що фикс краще - це щось нове
Вот статейка по сабжу:
https://www.hyperscale.com/2013/reviews/kits/airfixa09007reviewmd_1.htm
1 час назад, cema_ga сказал:
Даже не знаю.
А из ревелловского фюзеляжа соорудить Манчестер:) кто то когда то вроде бы делал конверсию. Да и мелочевки то в Ревеле не так чтоб много. Колёса отстой, вместо пулеметов какие то штырьки. Фикс не в пример лучше, особенно Mk.II с геркулесами
Насчет Манчестера - это интересная идея!
Ланк с Геркулесами - не торкает, вообще.
У Ревелла есть отдельные детали (например обтекатель радара) которые можно пересадить на Фикс что бы построить немного модифицированный прототип.
Ну это пока не держал пластик Фикса в руках.
В 27.03.2023 at 21:27, heliofly сказал:
Вот быстро нагуглил ссылку, но здесь товарищ пошел чуть по-другому: основной распил снизу, по верхней плоскости - только распил закругления на носке крыла и поперечная вставка снизу. Пожалуй, с точки зрения прочности так лучше, чем пилить верхнюю плоскость.
http://tedtaylor.hobbyvista.com/132-revell-lancaster/page-132.html
И еще один подход к вопросу этого крыла - полное отделение и работа в стапеле-шаблоне:
https://uamf.org.uk/viewtopic.php?f=243&t=6670
21 минуту назад, Mikhail Polyakov сказал:
На четвёртой странице видно, какие у ревелла отстойные .мотогондолы. Человек проделал немалую работу, поселил сусликов, а очевидные вещи править не стал.
Самый лучший вариант взять хасегаву - стоимость скоро сотрется из памяти, а взгляд на оплывшую ревельную расшивку, косячные мотогондолы и тд будет наносить постоянную травму. 😁
Внутрянка хаси лечится травлом или умеренно так доработать руками, в 72-м там все равно особо ничего не рассмотрите.
Спасибо,коллеги,ценные ссылки.Немного пофлудю?пофлужу? касаемо Манчестера-не все так радужно: существуют британские смоляные конверсии(крылья, килевые шайбы,пулеметные турели ,движки),на  ибее можно найти,но по качеству смола,как в гараж-китах начала 80x,а стоит,как чугунный мост,)могу фото выложить,сама смола очень вонючая,я держал пару недель на балконе,прежде,чем выветрился запах.
Единственный ее плюс в том,что безальтернативная,был лет 5-6 назад хороший набор от Blackbird,но он быстро исчез ,буквально за 2-3 месяца после появления  ,можно купить смоляной Манчестер  от СМК,но он тоже недешев.Да,еще,Ланкастер от Фикса 80-90х годов тоже вполне неплох,похож на фроговский и вполне подходит как основа под конверсию в Манчестер или Ланкастриан,но если его нет под рукой,то и Ревелл  можно демилитаризовать  в Ланкастриан
  • cema_ga changed the title to AVRO Lancaster B.III, RAF, 100Sq, HWoZ , 1945 (Airfix 1/72)
4 hours ago, Basily said:
Да, это лучше чем ревелл, но там тоже есть свои приколы.
Видел,
Собственно после этого обзора и решил просто купить Фикс и не мучаться
Мелкие окошки на фюзеле не принципиальны -в моем варианте их по-любому надо "зашивать" под ноль. Приборка и так под замену на травленную. С крыльями разберемся - доцарапать лючок или наоборот-залить шпаклей - покурю матчасть и переделаю.
Но исходник наилучший, изменения небольшие, выплывем!
Ох он и здоровенный!
И, я смотрю, Фикс так и не исправили свою главную проблему?
Слишком мягкий пластик и окопная расшивка. Вот как ее тут исправить?
Насчет здоровенного, то есть и 48-й и 32-й масштабы ))
Пластик мягкий, это да.
Расшивка - перешивать не буду, окрас тёмный - KMK будет норм (по опыту Бофорта)
    • Переговоры уже ведутся 😂
