МОЯ НОВАЯ КОРОБКА
Tolibass
1 hour ago, Mikhail Polyakov said:
"Діду, драсьтє!"  (с)
"А если найду?" (c)
В линейке Mecha: красный 69066, синий 69067, зеленый 69068
В линейке Premium: желтый 62042, оранжевый 62043, фиолетовый 62045, синий 62046, зеленый 62047
Присадка Metallic Medium: 70521, 62041, позволяющая создавать метеллический отлив любой, в принципе, краске и/или лаку Vallejo
ааа.. я в меку не додумался посмотреть :(
а премиум не встречал..и тоже не глянул..хотя там вообще 60мл банки..шибко много
спасибо за наводку) в след. раз буду знать.. и надо будет присадку купить на всяк случай
1 час назад, VitaminD сказал:
С учетом того, что у Вальехо и так огроменнейший ассортимент, они местами начали исключать отдельные позиции, если они дублируются, в пользу более специфичной для данного вида линейки (в различных линейках несколько отличаются составы и свойства красок, но смешиваются между собой все краски, вне зависимости от линейки). Так, например, в новой редакции из линейки Model Color убрали полностью "фэнтезийные" флуоресцентные цвета, оставили их в линейках Game и Premium и все в таком духе.
Также, напомню, еще из "хитросделанных" металликов есть небольшая линейка из 18 артикулов т.н "шифтеров" (77.001...77.018), что-то вроде "хамелеонов", которая идет за рамками основных палитр и только в трех вариантах наборов по 6 шт: 77.090, 77.091, 77.092
2 часа назад, Robert сказал:
А скажи какие цвета лучше использовать для АНО (красный, зелёный, голубой, прозрачный (белый) ) ?
А вот тут, как мне кажется, и есть практически единственная дырка ассортимента.
Кста, хорошо, что спросил, пожалуй, напишу производителю, пусть своих моделистов-амбассадоров спросят, может, что-то есть, а я просто еще этого не знаю 🤷🏻‍♂️ («Дяденька, я же не настоящий сварщик!» (с))
На углах крыльев ещё можно выпилить, допустим в торцах тоже, если на задней кромке киля прозрачный АНО - капля клирфикса. Но на японцах с их АНО каплеобразной формы на плоскостях обшивки ... Это мы не победим, это красить... Но чем?
35 минут назад, Robert сказал:
ХОМА, кольрові акрилові лаки.
57 хвилин назад, Robert сказав:
https://www.hauler.cz/e-shop/hqt-tools-17/templates-for-position-lights-all-scales-756
2 година назад, Robert сказав:
Если нету подобных приблуд -я бы рискнул попробовать каплю силикатного клея-после полимеризации она не белая и не серебристая -может сработать
6 часов назад, Robert сказал:
5 часов назад, LansVVS сказал:
У белорусов когда-то были наборы БАНОшек из прозрачных пластиков белого, зеленого и красного цветов.
Можно попробовать, как вариант - обточить на нужную форму край гвоздя, долбануть в свинцовый грузик и прижимать туда разогретый на пламени конец цветной шпажки.
Также вариант: выдавить не в форму, а в травленное отверстие подходящей формы (посмотреть на шаблонах для расшивки, выпуклость обеспечится поверхностным натяжением).
Еще вариант: у Эдика были из блестящего белого травления основы-«зеркала» для БАНОшек разной формы, на которую потом ставится капля эпоксидки, которая приобретает выпуклую форму основания.
10 минут назад, LansVVS сказал:
У Едуарда було, а у Hauler можна придбати й зараз. І не треба вигадувати велосипед...B)
Ну я тоже сторонник простых готовых решений, но иногда бывает проще быстро сваять на коленке из подручного, чем заказывать (я вот на чешском артскейле заказал позиции «под заказ» - 2,5 мес после оплаты по заказу еще никаких новостей и движения. И таких там у меня уже два заказа висит)
10 годин назад, Robert сказав:
Моделизм такая зараза, что можно изобретать велосипед на ходу. ))
Фантастические свойства клея ПВА, это сохранение капельки, которую можно формировать, а в случае неудачи легонько иголочкой зацепил и она улетела нафик. Зелёная и красная гелевые ручки, решат все вопросы палитры. Но только аккуратно. ))
Фонарь печальный... Сразу вспомнились UM...
Спокойненько! С Тарасом в личке уже перетерли)
Первоначальный вердикт: первые отливки остекления пошли в не до конца прогретую форму, из-за этого поверхностный слой пластика от контакта с металлом застыл быстрее, чем внутренние слои. В последующих партиях должно быть норм и с облоем и со стеклами.
Конкретно это стекло мне пообещали заменить.
Также в недалекой перспективе от Armory: травление, колеса, подвеска ракет. Так что настраивайтесь))
(фото из сети)
    • Запальничка та 10 секунд часу вирішують проблему з будь якою баночкою)
    • да..тоже как вариант..темньм по светлому. "Я не волшебник, а только учусь"
    • Надо было сразу надуть цвет полосок (площадь с запасом), поставить маски и тогда основной цвет, он хорошо перекроет светлый цвет полосок, толстого слоя и, соответственно, ступенек не будет.
    • Не уверен что эта хорошая. Наплывы на крыле в районе ниш, передняя ,,морда лица" вызывает подозрения. Надо смотреть после выхода
    • С детализацией закончил. Покрасил мелочи и приклеил шланги на винтах.   В следующий раз такие узкие полоски, как на несущем скорее деколью буду делать, задую с аєрографа на декольную бумагу и вьірежу нужньіе полоски. Т.к. желтьім по черному тонко не покрьіть..получились рваньіе края из-за толстого слоя краски. Я так добавлю "коврики" на шасси возле входной двери. А тут решил попробовать покрасить, хотя даже печатал деколи для єтих полосок изначально.   По фюзеляжу тоже все, что увидел, докрасил, доклеил. Заднее колесо обмотал пищевой пленкой, т.к. диск покрьіт глянцевьім лаком, а шина - матовьім, а надо сейчас все глянцем покрьівать. После вклеивания переднего шасси проверну колеса в нужное положение и зафиксирую цианакрилатом.    Сегодня задую сатином винтьі и глянцем под деколи фюзеляж, а завтра, надеюсь, поклею их. Остается красньіе сигнальньіе лампьі на хвосте сделать (т.к. их либо не бьіло на литниках, либо отломались и потерялись), линзьі на фонарях на днище и пару штьірьков на верхних стеклах кабиньі, но то уже после снятия масок.
