Bayraktar TB-2 1/48 Clear Prop (ГОТОВО)
Bodik
На счет грузика в нос. В 72ом инструкция рекомендует класть 1 грамм, но я клал 0,4 грамма, и этого было достаточно. Чтобы не перегружать переднюю стойку, рекомендую заранее определиться с точным весом грузика.
38 хвилин назад, DimaADA сказав:
В 48-му теж 1 грам рекомендовано, десь так там і є.
Саме на вашу стройку і дивлюсь, коли щось допрацьовую.
1 hour ago, Bodik said:
На бомбах поки не маю уявлення як зімітувати головку самонаведення.
Я просто маркером молотов точки поставил, мне ок.
В 08.03.2024 at 14:11, Bodik сказал:
Что то я пропустил это.
Ну у себя я делал примерно так. Спереди намечал отверстие иглой строго по центру. Потом растачивал сверлом от малого к большему. Наибольший диаметр сверла соответствует диаметру головки самонаведения. Посадочное место таким образом подготовлено.
Далее делал саму головку. Для этого используя тоже самое сверло в качестве пробойника я делал сначала круглую основу из тонкого пластика, а потом саму головку из фольги-самоклейки. Ну а потом, как уже понятно, устанавливал всё это в посадочное место. Примерно так.
  • Bodik changed the title to Bayraktar TB-2 1/48 Clear Prop (ГОТОВО)
    • О,как все запущено-то....А деки,хоть правильно вложили?Я имею в виду ,что там,где на коробке написан малайзийский вариант(понятно,что картинки перепутаны)  ,деки малайзийские?СМR когда-то выпускал классный вариант малайзийского Провоста с сине- белыми шашечками и такой же  полосой на фюзеляже Я хочу малайзийца,какую коробку искать?
    • Нашел интересный ролик с песней японских пилотов,правда, про ки 43 ,но все рано интересно http://www.aviationofjapan.com/2013/11/gunka-kato-falcon-fighter-corps.html?m=1
    • Я так понял, анонс в Мошоне состоялся?
    • Ну типа готово, завтра по хорошему свету попробую отфотать модельку.
    • Бегло глянул - без шашечек, плюс перекрестно перепутаны боксарты, декали и надписи на коробках. Но варианты везде неплохие, и на литниках - четкий крой, прозрачное остекление.
