1/72 Airframe Short S.20 Mercury
Pin
Ай молодца, большое человеческое!
Это не производитель, это я накосячил - не в ту сторону отклонение намерял. Уже разломал.
Нарисовался, правда, ещё один куда более серьёзный косяк, про который не скажу, пожалуй, никому - стыдобища, блин! :)
Я кстати понял, почему "ноги" ушли в стороны - намерял-то я правильно, а вот при монтаже стойки перепутал, в итоге поплавки стояли не только шире чем надо, но и намного ниже.
Оглядел с утра. Категорически не нравится остекление кокпита, также на одном двигателе криво сидит радиатор. Второе поправить легко, а вот лобовик.... Думаю сдаться. Может быть переделаю, когда буду его сажать на "Майю"
4 часа назад, Pin сказал:
а что не устроило ? Рваные кромки переплета ?
Это, как раз, лечится просто. Там всё неправильно, меньше чем нужно, ниже чем нужно да ещё и несимметрично получилось
В общем - буду переделывать, но потом :) В любом случае проект пока завершён только на 50%, впереди Майя
Майя хоть и здоровее, но должна быть полегче в сборке. К тому же есть чешская смола
с которой можно многое скопировать
1 час назад, Pin сказал:
Как по мне, так все вполне нормально смотрится. Я б просто закончил этот проект, как есть, а не откладывал его на потом, под настроение.
А что есть "этот проeкт"?  Только Mercury или Mayo Composite целиком ? ;)
Если Mercury то он закончен как есть, а вот для Mayo я его чуть переделаю. Но пока мне от него отдохнуть надо
4 minutes ago, Genry said:
Фон совсем неудачный. Модель прекрасна и достойна всяких похвал, особенно вложенному труду.
Чукча не фотограф :)
Спасибо :)
От зараза, на фото заметил - отошла обшивка на руле направления в районе триммера с правой стороны, нужно будет подклеить. И подложка декали видна на регистрации - нужно будет подрезать
Хорошее окончание первой части Марлезонского Балета. Модель смотрится зачётненько, а смотря на исходник то очень и очень .Про фон уже сказано.
    • … А я такой: «А чего у вас на сайте инструкция с вариантами окраски на Provost не выложена?» А они: «Ну еще не получили, не отсканировали». А я: «Ну получите все варианты коробок, отложите, как отсканируете, я один себе выберу».  Они: «Ок, как скажешь»… …Получаю коробку, открываю… 🙈🙈🙈
    • Окрім F-86A у 1/48 масштабі яки ще новинки показали?
    • Это бамбуковый,"коричневый "бак.Похожий вариант иероглифов на баке  давали Lifelike decals в деках на ки44 и на  вариант ки61 Кобаяши.Правда, там цвет бака серый,как рлм 02.Не помню,как по-японски называется этот цвет,но он очень похож на рлм 02.Можно окрасить в него и чуть поиграться с тонировкой.Как раз будет видна черно-белая техничка
    • Спасибо, Миша! Интересный мануал, но тут с деками неувязка - Арма техничку даёт только в чёрно-белых цветах. Вот разница в тонах полусфер и цилиндра - это вариант, подумаем.
    • Вот такая еще есть раскраска: https://acrylicosvallejo.com/wp-content/uploads/2020/05/vallejo-stepbystep-IJA-Fuel-Tank-200l-bamboo-EN.pdf
