Messerschmitt Bf 109E-4/B, 1/32, Eduard 11107
LvivForever
Всем доброго дня (вечера, ночи)!
По случаю начала отпуска, а так же по причине вникнуть в 32-й масштаб и подготовиться к постройкам более сложных/крупных моделей, решил как "кошку" задействовать "Adlerangriff" Limited Edition, т.е. 109й "Мессер" серии Е (Emil) во времена воздушных боёв между фашистской Германией и Великобританией во второй половине 1940г.
Всего даны детали и декали 13-ти различных бортов под 4 модификации (Е-1, Е-3, Е-4, Е-4/B)
Пока с конкретным самолётом не определился, поэтому в шапке темы ещё возможны изменения...
Короткий обзор того что имеем:
Литники
IMG_2948.thumb.JPG.d8ed1a095d4ca3041d0ad7a1ce1024cf.JPGIMG_2949.thumb.JPG.c000b1408b41758a7b26f0da5520abda.JPGIMG_2950.thumb.JPG.ee79e5730b863b4b5e929c5102fcfff9.JPGIMG_2947.thumb.JPG.6ef0832411eb292f2f59f37a4837ac02.JPG
дополнительно для версии Е-4/B (Бомбардировщик)
Травлёнка и маски
IMG_2956.thumb.JPG.92045df2ef68206e527f37bd2bc8b408.JPGIMG_2957.thumb.JPG.341c4c7d25095509dc57fb04fcd27122.JPG
Декали
IMG_2954.thumb.JPG.2b648554d6c88e20b603bbfe1fe62cf4.JPGIMG_2955.thumb.JPG.8c19591e085581b5568009befe75f9f8.JPG
Смола (колёса и др.)
Фигурка известнейшего пилота Adolf Galland, что наталкивает на выбор конкретного борта, но что то мне там камуфляж не очень... посмотрим и решим вскоре.
Инсртукция в цвете
IMG_2958.thumb.JPG.319559380a430d0bf6f9b1dc0fb092a0.JPGIMG_2961.thumb.JPG.e73b9af623789219321caa02242d9b9a.JPG
Качество отливок вроде на высоте, но пока особо не всматривался.
Спешить не буду, параллельно строю/достраиваю несколько других моделей, да и других дел никто не отменял.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К КОЛЛЕГАМ-МОДЕЛЛИСТАМ:
На форуме есть много специалистов по 109-ому. Если я начну творить откровенную ерунду в плане матчасти, то пожалуйста, безжалостно поправляйте!
Ну и надеюсь на помощь, если у меня возникнут вопросы, как по матчасти, так и по остальным аспектам постройки - не хотелось бы запороть эту модель.
Заранее спасибо!
Собирал данный кит. Могу вас расстроить. Для подготовки к более сложным работам, вы выбрали самую сложную. Там есть ряд нюансов начиная от плохой стыковки деталей , заканчивая ошибками в геометрии самой модели и они  заметны. Если будете делать открытым двигатель, то капоты на место не становятся , или закрытый или открытый. В моем случае маслорадиатор был сильно опущен вниз относительно оси планера. Детали очень плохо подходили друг к другу, требовалась подгонка. Стойки на модели даются не в обжатом виде, они длинные , нужно укорачивать. Стройку   подниму по возможности , давненько уже дело было, вспомню что там еще не так. По вариантам, это на ваш вкус , в моем случае собирал  тройку.
49 минут назад, Александр Беликов сказал:
Саня, мой гишпанец, которого из этого набора я делал, тоже долго не забудется. Особо стыковка крыла и фюзеляжа...
Спасибо коллеги, я как бы и не расстроился, но озадачился - рассчитывал не тратить больно много времени на этот объект.
Ну ничего, перемелем! Предыдущие мои модели тоже не сахар были.
Мне важно,  уловить значимые ошибки в геометрии, чтобы понимать что менять-отрезать. И тут ваш опыт неоценим!
Для простої зборки та проби пера краще купити Спіта від Хобібоса. Модель гарно деталізована, легка в роботі та досить копійна... Нарікань на  неї не чув,.....
2 часа назад, Лекарь сказал:
Глеб есть там два момента , один это рули высоты , забыли заклепочки  сделать и второй более серьезный , к несчастью не исправим это  часть фюзеляжа сразу за кабиной , гаргрот не верен по форме и содержанию, от сюда и фонарь переразмерен .Все остальное вообще отлично! Собирал, получал удовольствие , это одна из самых приятных моделей . Ну и движок можно показать , если есть желание.
3 часа назад, LvivForever сказал:
Собирайте как есть , исправив только стойки , их укоротить чуть нужно до стояночной нагрузки, там есть еще момент по стойкам, расстояние между ними чуть не в размере, диаметр шасси если правильно помню больше чем нужно , ниши шасси не в размере, на своем только высоту стоек исправил , все остальное как есть собирал. Там вроде еще по крылу что то было и хвостовая часть. Вообще не заморачивался с этим.
19 годин назад, Александр Беликов сказав:
Речь идёт о родных пластиковых, или прилагаемых к набору смоляных? Или об обеих вариантах ? В таком случае возможно проблема решается какими-то шасси из автермаркета?
Пластиковые из набора.
1 годину назад, Александр Беликов сказав:
Понятно, спасибо!
Смоляные на глаз меньше, по штангенциркулю на 1 мм. Возможно это и есть решение? Я правда не знаю какой диаметр у реального колеса…
37 хвилин назад, LvivForever сказав:
Понятно, спасибо!
А що там на шині написано? 630х190?
Перша цифра то діаметр, друга то ширина в мм :)
1 годину назад, Zed сказав:
Ну я і ідіот!!😟 Це ж дійсно дуже просто! Дякую!
Тоді проблема з шасі вирішена: в 35му повинно бути приблизно 19,68мм, смоляні мають 19,91мм. Різниця 0,23 мм не суттєва.
2 часа назад, LvivForever сказал:
В 32-м))))))
1 година назад, Александр Беликов сказав:
В 32-м))))))
Ну да, ну да, в 32-м конечно🧐
Заинтригован какой же будет вариант? ))))))
"Четвёрка". Даже склоняюсь к  "Четвёрке-Бомбардиривщику" Е 4/B), но тут прикол в том, что в коробке даны дополнительно консоль и пластиковые части бомб, а вот травла к ним Эдуард не положил...😕 Сейчас изучаю возможность их отдельного приобретения.
Соображения следуюшие - хочу открыть капот/оружейный отсек. В принципе это соответствует концепции "тренировки на кошках", ибо в дальнейшем, на желанной главной цели, Ланкастере, куча всего открытого можно сделать, поэтому это и на Эмиле не помешает.A eсли сейчас в "тройке" их открыть, то как то не просто тематично приткнуть фигурку Галанда, а сиротой я его оставлять не хочу.
Поэтому возможно когда-нибудь куплю "тройку", присобачу его рядом и ничего там открывать не буду, а декали возьму с этого набора, благо их на 13 вариантов (правда техничка одна на всех).
  • LvivForever changed the title to Messerschmitt Bf 109E-4/B, 1/32, Eduard 11107
Итак с версией определился: Bf-109Е4/B, истребитель-бомбардирощик.
(Тему соответствующе изменил)
По бортам думаю какой из трёх, но выберу повидимому уже в процессе сборки.
2023-12-1314_26_05-CNMicrosoftWindowsOMicrosoftCorporationLRedmondSWashingtonCUS.thumb.png.2db7084d6577f0ed97c89863c2d77645.png2023-12-1314_25_33-1307876-68-instructions.pdf-AdobeAcrobatReader(32-bit).thumb.png.05229984c7a5f68564f4d323fe5d3fb8.png2023-12-1314_25_02-1297126-35-instructions.pdf-AdobeAcrobatReader(32-bit).thumb.png.5c80e5de189a7da4a4bddf3f70aa9d94.png
Самый интересный вариант  для меня,  это самолёт Hans-Ekkehard Bob (первый слева), но по окраске он самый сложный (как по мне), так же как и самолёт Herbert Ihlefeld (посередине)
Распечатал литники с крыльями и фюзеляжем и сразу бросилось в глаза (может я ошибаюсь, поскольку незнакомый масштаб🤔?), что клёпка очень неглубокая и есть вероятность поглощения грунтовкой, даже если очень тонко наносить… Или мне просто так кажется…
25 минут назад, LvivForever сказал:
Заклепки читаются нормально. Если есть сомнения, то можно чуть наколоть иглой.
У меня  появилось кое-что дополнительно к набору: одни вещи к самой модели, другие именно как к версии истребителя-бомбардировщика, а кое-что пойдёт на версию Е3 с Галандом
По самой модели: пока только отделил от литников фюзеляж и крылья, чтобы прикинуть что меня ожидает в плане их нестыковок, как тут меня предупреждали коллеги.
Пока вижу в основном проблему стыка центроплана и фюзеляжа снизу сзади - намечаются не хилые щели, но это должно быть терпимо - на то и существует шпаклевка…
IMG_3032.thumb.jpeg.3b83f23e4d1c2ca9846fb9952b537380.jpegIMG_3031.thumb.jpeg.48311a266a274a99088aeafb34f901a7.jpeg
Едва начал сборку, а уже вопрос появился 🫢
Деталь Е11 показана как опциональная (см. картинку внизу).
Но не понятно, её присутствие/отсутствие зависит от модификаций (Е1, Е3, Е4, Е4/В), или от других факторов, например заводской номер (ранние, поздние) или можно было этот рассекатель/заслонку на каждом самолёте ставить/удалять🤔
Может кто сможет меня проконсультировать, перед тем как я погружусь в дебри Интернета/литературы?
6 хвилин назад, Hartmann52 сказав:
На ранних он стоял, потом отказались - радиатор загрязнялся. Я делал Е-3 на Испанию - ставил
Т.е. их на "четвёрках" по любому нету?
