Тимур Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Не спрашивайте как с ней это произошло. Кто знает как можно спасти данную деталь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oldmeh Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Найкращій варіант - виготовити з листового пластику нову деталь. MAUS, Ltn. Stachel, GAZ and 1 other 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAUS Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 1 час назад, Oldmeh сказал: Найкращій варіант - виготовити з листового пластику нову деталь. +1 GAZ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAUS Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Второй вариант- заглушить дырки тянутым литником, а затем обработать заглушенные отверстия. Но, безусловно проще изготовить новую деталь. Походу, а каковы её размеры? Ltn. Stachel 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Basily Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Есть двухкомпонентная шпатлевка, лучше Тамия . На кончике наносим в отверстия, ждем когда подсохнет немного. Потом иголкой формируется круглые отверстия. Ждем полное высыхание (сутки не меньше). Аккуратно обрабатывается как обычный пластик. Делал пулеметные порты по такой схеме, меня устраивает. Достаточно легко и без особых усилий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ltn. Stachel Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Что это за деталь и где устанавливается? Сторона которая не просматривается можно усилить тонким пластиком (материал стаканчик йогурта) и только на цыакрин. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikhail Polyakov Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Можно и из металла вырезать и свернуть. Нормально на лист развертка ляжет. Если нет силовой нагрузки - даже плотная фольга пойдет, типа от шампанского (хотя лучше взять типа крышек-контролек, например, на сухом детском питании NAN). Прилепить с одной стороны модельный скотч, на нем нарисовать развертку, все засверлить-вырезать, снять скотч и согнуть по образцу Ltn. Stachel 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Євген Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Якщо частини відломились - розділити, зачистити та з'єднати на на штифтах (засвердлити пласиткову або металеву паличку). Кругляші можна відновити за допомогою пробійників, зроблених з телескопічної антени (від старого радіо, або на радіоринку купити). Антену перепиляти і заточити зпил. Щоб перепиляти акуратно, можна використовувати труборіз - маленький коштує дешево. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LvivForever Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Если деталь тонкая: снять размеры, перенести на жесть (разрезанная и распрямлённая банка из под пива, колы и т.д), вырезать, согнуть, просверлить. Возможно даже масштабность (толщина) лучше будет... Ну или в 3D моделировать и печатать😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тимур Posted October 27, 2023 Author Share Posted October 27, 2023 Вообще это крепление канистр на бронеавтомобиле Козак-2.Думаю из жести сделать новую, получится даже реалистичнее,по сколько в реальности она сделана из тонкого металла LvivForever 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
