Постройка 1/48 Tamiya P-47D Oh Johnnie
Да чето не нравятся они мне, какие-то бочкообразные все, как из бревна выпилены :) Это только ВВ2 касается ;)
Да еще и Сережа 48 их собирает, надо ж морально поддерживать товарища, рассказывать, что он не то совсем собирает :D
​Напиши завещание и молись.
48.
По просьбам трудящихся - краткое описание процесса окраски фюзеля (с крылом все понятно - там просто два Алклада):
/извините, что без фоток - сильно спешил и процесс не снимал/
  • Нанесение аэром тонкого слоя грунта Gunze.
  • Прешейдинг черной акриловой краской Gunze - тонкими слоями вдоль линий расшивки.
  • Нанесение желтого цинк-хромата Tamiya на капот и борта в районе кокпита и на зализ - там где топчутся техники и пилоты. Это нужно для дальнейшей имитации сколов. Если бы крыло было зеленое - нанес бы, конечно, и на крыло, но в данном случае оно неокрашено.
  • Спонжем нанес жидкую маску на цинк-хромат - "рисунок" виден на итоговых фотографиях. Таким образом мы защищаем желтый от дальнейших слоев краски.
  • Окраска в цвет акрил Tamiya Olive Green - следим за тем, чтобы прешейдинг остался ОЧЕНЬ явным.
  • Смачивание поверхности, посыпка солью и минут 20 на просушку.
  • Окраска в цвет акрил Tamiya Olive Drab. Вот здесь важно закрыть прешейдинг так, как должно быть на выходе - то есть, чтобы он был чуть виден.
  • Подсушиваем буквально 15 мин и под водой жесткой кистью или зубной щеткой снимаем соль. Заодно отходит жидкая маска, обнажая скол до желтого грунта.
  • Все это хорошенько сушим и при необходимости подшлифовываем - у меня местами шагрень получилась.
  • Слой футуры.
  • Деколи с сетом и солью.
  • Слой футуры.
  • Смывка с исопльзованием "миговских" и "акашных" смывок. Обратите внимание, что смывки - на эмалевой основе, поэтому наносить их нужно на акрил. Использовал черную, темно-зеленую и темно-серую смывки. На фюзеле - в основном черную, так как темно-зеленая была почти не видна.
  • Имитация следов пыли и потеков. Для этого взял новую для себя химию AK Interactive Dust and Dirt Deposit. Наносится тонкой кистью, а затем чистой кистью, смоченной в уайт-спирите растирается как нужно. Эффект дивный и, что важно, не уничтожается лаком.
  • Немного сухих пигментов из тамиевских пудрениц.
  • Финишный акриловый матовый лак Tamiya.
Вот собсно и все.
Если что-то непонятно или нужно дополнить - не стесняйтесь.
  • Tali unpinned this topic
