Смоляные заклепки Masterclub в авиации
Допив стаканчик, нетрезвый именинник решил проверить - действительно ли заклепки Masterclub только для танков.
Для этого было куплено 180 штук оных диаметром 0,4 мм, найдена какая-то старая черная пластиковая карта, выловлено самое тонкое и сломанное сверло и... риветер.
Процесс - проще некуда.
  • Накатываем риветером дорожку.
  • Сверлим каждую дырочку.
  • Пинцетом вставляем в каждую дырочку по заклепке и нежно заталкиваем ее до упора (иногда они ломаются)
  • Промазываем клеем с оборота и срезаем излишки.
  • P.S. Зубочистка - настоящая.
Mastercklab-test.thumb.jpg.65f6afdb0229c
Емнип, в магазе заклепки Мастерклаб лежат диаметром от 0,1 и дальше с шагом 0,1. Так что подойдет не только для 1/32, но и при определенной усидчивости для 1/48. Рельеф- прекрасный. Держатся прочно.
Клепать ими весь самолет - это самоубийство. Я планировал использовать выборочно - например, на заднице Хока, который Red Arrows.
Вот не Максим, а Фома Неверующий:D....
В теме по B-17 уже "перетёрли" и MasterClub ,и акриловые HGW и Archer. Можно использовать и первые(местами) и вторые и третьи. Только масштаб модели должен быть не менее 48й. А априори - 24.
А в 48 -72 уже эти приблуды лишние. Гипертрофированный клёп получится. Чтобы обозначить клёп внутренний и даже наружный, ИМХО достаточно накатать его и выделить смывкой. Оптическая иллюзия клёпа уже будет присутствовать. Это как с расшивкой...Ведь даже листы внахлёст мы показываем скрайбером процарапывая пластик.;)
Тем не менее молодец, что пытливый ум не даёт покоя рукам. Лучше самому всегда проверить, как это и что это.;)
Предложи Виталику на Хуррике сейчас сделать наружный клёп, ему ведь как-раз планер клепать нужно.:ph34r:
Для особо одарённых есть спец. инструмент - корневёртка называется. От 0,2 с шагом 0,1. Магазины с инструментом для ювелиров.Минус 2 этапа (втыкание+срезание лишнего). Наметил риветером - и пошёл каждую дырдочку округлять. А можно и без риветера, если устраивает изкоробочное расположение клёпки
Edited by Genry
Тогда для очень-очень одарённых есть медицинские иглы, срезав торец и оправив кончик на абразиве можно получить более миниатюрный инструмент.
Внутренний диаметр от 0.11мм вполне позволяет. Это как вариант...:wacko:
Мед. игла не сделает сферическую головку. Иглой можно имитировать только потайные заклёпки.
​Да. Это не корневёртка, где сферическая выемка. Но... При формовании надавливанием в пластик вы рассмотрите форму шляпки при её диаметре 0.11мм?
Её можно и "погладить", чтобы острые грани сбить. И просто оплавить химией.
А оно надо,такое?:huh:
ЕМНИП мастер клаб от 0,4 и выше, 0,1 не реально
​Я бы сказал, что и 0,3 уже на грани выпадания глаз...
Народ, я ж не настаиваю. Хотите деками, хотите просто риветером.
Я, пожалуй, согласен, что в 48-м морочиться с наружной клепкой затруднительно.
Но в 32-м сделать какие-то отдельные (!) вещи вполне можно.
​Так я не настаиваю, просто констатирую факт, а там каждый сам себе выберет гемор по вкусу :)
    • … А я такой: «А чего у вас на сайте инструкция с вариантами окраски на Provost не выложена?» А они: «Ну еще не получили, не отсканировали». А я: «Ну получите все варианты коробок, отложите, как отсканируете, я один себе выберу».  Они: «Ок, как скажешь»… …Получаю коробку, открываю… 🙈🙈🙈
    • Окрім F-86A у 1/48 масштабі яки ще новинки показали?
    • Это бамбуковый,"коричневый "бак.Похожий вариант иероглифов на баке  давали Lifelike decals в деках на ки44 и на  вариант ки61 Кобаяши.Правда, там цвет бака серый,как рлм 02.Не помню,как по-японски называется этот цвет,но он очень похож на рлм 02.Можно окрасить в него и чуть поиграться с тонировкой.Как раз будет видна черно-белая техничка
    • Спасибо, Миша! Интересный мануал, но тут с деками неувязка - Арма техничку даёт только в чёрно-белых цветах. Вот разница в тонах полусфер и цилиндра - это вариант, подумаем.
    • Вот такая еще есть раскраска: https://acrylicosvallejo.com/wp-content/uploads/2020/05/vallejo-stepbystep-IJA-Fuel-Tank-200l-bamboo-EN.pdf
