Tali Posted February 21, 2015 Share Posted February 21, 2015 Други, хочу сделать под свой P-40 основу, как на фото. Земля с небольшим количеством травы. Можно просто землю... Если кто в теме - расскажите, как пошагово это сделать, чтобы натурально выглядело. Или ссылкой бросьте. Можно на английском языке... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RuSV Posted February 21, 2015 Share Posted February 21, 2015 В1: купить готовую травяное покрытие от звезды. В2: купить траву в пакетиках от DASMODEL. Есть под разные сезоны. В3: Льняная крученая вощеная нить В4 купить флок и флокатор (самый дорогой из трёх, но результат аписаццца)Далее основание. Для имитации грунта можно использовать либо гипс либо то что остается от сваренного молотого кофе. Кофе по помолу больше подходит для имитации чернозёма. Гипс для песчаного грунта.Если гипс: В фанерное или дспшное основание нужно вбить гвоздики или вкрутить саморезы, сетка примерно 3х3 / 5х5см. Либо насверлить отверстий чтобы гипс затёк в них. Так же существует специальный клей для гипсокартона Перлфикс. На подготовленное основание выкладываешь гипс, делаешь всё необходимое, колеи там, ямочки итд итп. Для того чтобы гипс быстро не высыхал, при размешивании можно добавить ПВА, не более 15%.Если кофе. Покрываем основание слегка ПВА и посыпаем жмыхом сваренного кофе. Цвет станет чуть темнее, собственно 1в1 как чернозём. Посыпаешь основание жмыхом, периодически подмазывая клей и уплотняя, по необходимости. Покраска основания в зависимости от времени года. Смотреть по фоткам и подбирать цвета. Там где трава земля чуть темнее ибо рыхлая, там где рулежки светлее ибо укатано.Трава В2. Клеишь по необходимости пучками на ПВА. Если же нужен плотный участок, то промазываешь ПВА и посеваешь. В3. ВЛН бывает разных цветов. Вот например http://hmstudio.com.ua/niti/959-vowenaja-nit-zelenaja.html Немного расплетаешь, нарезаешь отрезками разной длины и пилкой для пластика вычёсываешь, чтобы были кустики были пышными. На циакрине "высаживаешь" кустики по полю. В4 Про флокирование проще почитать тут Kettencraftrad + FW TL-Jager 1/72: земля - кофе, кусты - вощеная нить, кокаиновые горки ибн снег - сода. Основание и "бетонные плиты" ПВХ Сергій Фляшко 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-Sabik- Posted February 27, 2015 Share Posted February 27, 2015 Я б еще подкрашивал кустики кисточкой, ибо натуральнее было б. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tali Posted February 27, 2015 Author Share Posted February 27, 2015 Други, спасибо! Насобираю кофе и буду пробовать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
