F2H-2 Banshee 1/72 Sword
stelmakh_d
1 час назад, stelmakh_d сказал:
На кошке попробовал сделать обшарпанную поверхность будущей модели. Один из вариантов. Металлик, лак для волос, желто-зеленый грунт, опять лак и базовый цвет. После высыхания потер короткой кисточкой смоченной в воду.
Что скажете? Можно так делать?
обломок часом - не стаб от Банши-тройки ?  ;)
ps спецом запустил свой второй ноут с древним "правильным" дисплеем (не LED-подстветка) - похоже ты цвет таки поменял !  Или это зелень грунта просвечивает ?
3 минуты назад, stelmakh_d сказал:
Точно!!! Академовский банши)))
:black_glass:
Цитата
Цвет не поменял. Грунт просвечивается.
норм. колер получается, как доктор прописал :good:
Начал собирать до кучи фюзеляж. В общем такое ощущение, что кабина от одной модели, ниша шасси от другой, фюзеляж от третьей. Все сходится очень плохо.  В кабине набор травления вообще с пластиком не пляшет. Приходится применять грубую силу и струбцины, чтобы хоть как-то половинки фюзеляжа схватились. Пока склеил носовую часть. Самую проблемную. Завтра  все остальное. Дольше шпаклевка и наждачка.
1 час назад, Tali сказал:
Тьфу, блин ... пардону прошу.
То я к ночи уже сонный был...
Бывает)))
Я вот пытаюсь понять. Два выпуклых порта для вооружения- это понятно. А вот между ними дырки это тоже порты вооружения?
26 минут назад, stelmakh_d сказал:
Бывает)))
стопицот ))
у девайса было 4 пушки 20 мм
Собрал до кучи то, что в принципе не собирается. Это фюзеляж. Половинки вообще не пляшут друг с другом. Короче адский ад...
Прошелся по швам супер клеем. И все это дело обтачиваю и полирую. В некоторых местах пошла трещина между половинками. Опять склеиваю, опять супер клей, опять наждачка.
положил бы половинки до склейки на лист наждачки № 400 - два движа рукой тудой-сюдой и они прилегли бы друг к другу как родные  ))
А трещит из-за суперклея - он же как стекло через пять минут становится. Ломкий.
Лучшего для склейки полистирола чем 747-й растворитель еще не придумали. Кисточкой прошел кромки половинок (оно тут же высыхает - это не беда, так и надо), потом приложил половинки одна к другой, той же кисточкой запустил в щель каплю (747 растекается по смоченной плоскости со скоростью звука) и прижал резинкой или струбциной  минут на десять. Чисто и намертво.
Винтом штоле ?
Есть одно ноу-хау как побороть "винт".  Опробовано на жутко поведенной модели ESCI R4D-5 (флотский вариант С-47).  Фюзеляж модели (кто знает - подтвердит) очень тонкостенный и достаточно крупный.  При этом серебристый эсковский пластик очень мягкий, типа полиэтилена... Так вот - склеилось все НА УРА с первой попытки. Способ примитивный и на первый взгляд - неосуществимый. На деле - все ОК :rolleyes:
И поведенный и в одном месте совмещаешь ровно, в другом левая половинка на долю миллиметра короче, в третьем на долю миллиметра длиннее.  ЛНД...Слава богу, почти победил.
9 часов назад, palanbor сказал:
1) "хрупкость" суперклея (вернее - клеевого шва) побеждается применением активатора (любого из доступных)
2) шов, образованный смачиванием 747 (вернее 646 или 647), после испарения растворителя, становится чуть ли не более хрупким (пористым), чем суперклей без активатора . Так что ключевое слово для полистирола - бутилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты). Он же - "супержидкий тамиевский" за бешеные деньги, он же, но гуще - UHU-plast (в суперской упаковке с иглой)
дело в том, что 747 и бутил - это не клеИ  в прямом смысле этого слова, а растворители и "склейка" происходит в результате спайки размягченного полисторола. Поэтому не имеет особого значения, каким типом растворителя ты размягчал материал - главное толщина "пропитанного" слоя и степень размягчения склеиваемого материала. Может оно бутилом и лучше - не пробовал, не знаю. Но 747-й у моделиста всегда под рукой, а за БА еще нужно сгонять в хозтовары  ))
3 часа назад, palanbor сказал:
А через годик одна из моделей расссыпалась в руках от нечаянного придавливания. Правда, 646 был. Что такое 747 - не знаю, никогда не пробовал
7 часов назад, Genry сказал:
сорри, 647-й  :lol:
rastvoritel-647_18f0ee5e3397315_800x600.
647 держит крепко, проверенно.
646-й однозначно не подходит - не хочет он пластик кушать ))
