YAMAHA YZR500 Barry Sheene, Tamiya 1/12, (group builds)
Mika
Всем привет! Поддержу Женю постройкой своего мотоцикла. Постройка планируется практически из коробки с минимальными переделками.
Буду строить байк культового британского гонщика Barry Sheene, чемпионата 1980 года.
Кратко о самом наборе, кит достаточно древний хотя и переизданный в 2006, имеет много утяжин, облоя немного, качество деталировки неплохое.
Немного о содержании коробки:
Буду потихоньку выкладывать фото процесса.
Не волнуйся Женя буду побольше фото выкладывать и затягивать с постройкой не буду.
Вот еще пару фото, покрашенные детали двигателя;
И собранный двигатель в сборе.
Продолжение следует....
Продолжаем разговор. Покрасил раму:
Срезал пластиковую имитацию заклепок и просверлил отверстия под металлические заклепки MFH 0.5mm
А рама разве была черной? Я в самом деле не в курсе. Просто всю жизнь думал, что у спортивных байков она как правило в цвет металла.
С заклепками клевая идея. Смотрятся в разы лучше!
Да Женя, на этом байке она черная я сам удивился когда фото оригинала смотрел. Причем не глянцевая а сатиновая!
Я вот совершенно не фанат байков. Ну по крайней мере спортивных.) А тут прям интересно стало. Надо бы почитать за это дело. (только бы не заболеть байками... только бы не заболеть)
Продолжаем разговор.После долгих мучений удалось вставить двигатель  в раму.
Дальше работа будет над задней вилкой.
Продолжаем разговор. Сегодня большое обновление. Загрунтовал еще немного деталей.
Покрасил и собрал заднюю вилку,цепь и диск а также пошкурил заднее колесо.
И потом соединил все это с рамой и двигателем.
Покрасил в черный глянцевый TS-14  панели кузова, бак и задник.
Пока все, продолжение следует...
Шикардо! пока смотрел аж почувствовал работу движка. Красота, только вот есть маленькая деталь, смущает задний тормозной диск, уж больно он белый, на мотоцикле рабочая поверхность тёмная, не совсем черная, но темней чем есть сейчас. Он обычно сильно греется, и металл темнеет . Но это так на твоё усмотрение, а остальном мне понравилось.:)
Цитата
 И ... баланс белого, ты уж прости, чуть править перед заливкой. А то сине-зеленое у тебя все
" Я стараюсь, батя!" :D
Продолжаем разговор. Решил немного оживить байк проводкой, сделать по фотографиям оригинала. Хотя потом понял что много видно не будет.
Вставил разнообразные коннекторы, и потом добавил проводов и некоторые закрыл кембриками.
Параллельно покрасил еще переднюю вилку, радиатор, расширительные бачки.
И потом долго мучался с установкой торпеды и проводкой.
Еще покрасил и затонировал выхлопные трубы, осталось их поставить и попачкать.
1 hour ago, Kushikimi said:
Круто получается!
Ага, будет потом на выставках рассказывать, что оно у него там есть, но показать не сможет . :D
Ващенски! Прям проводка очень оживляет. Оно того стоило! Я конечно понимаю, что под обтекателем видно не будет. Но вот изнанка приборки прям очень красиво вышло.
7 часов назад, HooK сказал:
Я даже помню с каким лицом он это делает и с какими руками! )
4 часа назад, HooK сказал:
Тут если лак не так ляжет никаким обгадингом не замаскируешь.
Уверен ляжет как надо, без вариантов. ;)
    • Дякую за пораду. Скоріш за все так і зроблю.
    • Грунт обов'язково,смола дуже підступна річь,щоб ії не грунтовати.З балона мабуть перебір для правильного масштабу,а ось стравить,развести трохи розчинником саме те.
    • Отлично поработали! Я б таки грунтанул чем-нибудь, разведённым практически до состояния воды..
    • Тренировка "на кошках" - обязательное условие. Я уже натренировался, наношу прямо из балона (предварительно нагретого под горячей водой из крана. НЕ КИПЯТОК!) быстрыми, легкими движениями с расстояния где-то см в 25-30. Сначала может показаться что слой толстый, но при просушке он уседает очень сильно. Удачи в постройке!
    • Спасибо за отзыв. Думал как раз о "Тамие". Можно будет попробовать... на "кошках".
