Постройка Do-15 от Huma modell 1/72 - ГОТОВО!!!
buratino
Всех приветствую!
Не так давно начал Do-15, ну и как стимул, чтобы не превратить это в очередной долгострой решил строить его здесь.
Модель довольно старая, но безальтернативная. С собираемостью все более-менее нормально, после небольших подгонок все становится на свои места.
Итак несколько фото исходника:
post-48-0-24349200-1420549792_thumb.jpg post-48-0-89836400-1420549805_thumb.jpg post-48-0-67263400-1420549821_thumb.jpg post-48-0-42090400-1420549779_thumb.jpg
Расшивка траншейная, но это не есть проблема. В оригинале весь самолет был полностью дюралевым, с листами клепаными в накладку, расшивки на нем не было в принципе. Так что в любом случае ее нужно шпаклевать. Фюзеляж планирую обтянуть фольгой (кроме верха), и по ней уже катать клепку (благо есть недалеко хороший учитель :D ).
С крыльями проблем особых не вижу, имитация полотна сделана очень качественно.
post-48-0-31066100-1420550078_thumb.jpg post-48-0-61117400-1420550073_thumb.jpg
Начало процесса сборки не снимал, да в принципе там особо и нечего было снимать. Начал с фюзеляжа, подогнал все его части, на всякий случай вклеил внутрь ребра жесткости для надежности. С кабиной особо не изгалялся, ее не видно практически вообще, будет только необходимый минимальный набор. Пока вклеил только приборку (фото сделать из-за такого размера очень проблемно), остальное все будет ближе к окончанию работ над фюзеляжем.
Такой вид модель имеет на данный момент:
post-48-0-47223600-1420550441_thumb.jpg post-48-0-34273900-1420550435_thumb.jpg post-48-0-03197300-1420550454_thumb.jpg
С помощью пластиковых прутков 0,5 начал восстанавливать ребра жесткости на фюзеляже:
post-48-0-24679800-1420550468_thumb.jpg post-48-0-49520000-1420550429_thumb.jpg
Продолжение следует...
Спасибо!)
Тоже думал об этом, но потом отказался...
На реальных машинах они довольно сильно выступают, тоесть в высоту больше чем в ширину.
Плюс к этому не просто наклеивал наверх, а сначала делал скрайбером углубление, как-то так...
Да, согласен - тут круглый лучше.
Немного обновлюсь...
Итак, сделал все ребра жесткости на фюзеляже, приклеил мелочевку, убрал лишнюю толщину стенок кабины, обшил ее кожей  :)
post-48-0-67039900-1420927289_thumb.jpg post-48-0-47075800-1420927295_thumb.jpg post-48-0-87272200-1420927304_thumb.jpg
post-48-0-88661700-1420927311_thumb.jpg post-48-0-63972900-1420927283_thumb.jpg
Верх фюзеляжа практически закончен, осталось только сделать основания под турели, но пока не могу найти пластиковых трубок нужного диаметра.
Также зашпаклевал низ фюзеля и склеил спонсоны, до завтра все сохнет.
Двигаемся дальше...
Зашпаклевал расшивку на фюзеляже, оклеил все это дело фольгой и начал клепать. Собственно из клепки остался только нос и некоторые моменты снизу, жду пока приедет угловой ривитер.
Тяжело блин фольгу фотографировать, старался как мог:
post-48-0-27548900-1422207970_thumb.jpg post-48-0-48885500-1422207976_thumb.jpg
post-48-0-16150900-1422207983_thumb.jpg post-48-0-35392800-1422207964_thumb.jpg
Спасибо!
Фольгу клеить на такие большие поверхности конечно то еще удовольствие, у меня наверное пол-рулона ушло если не больше :wacko:
А вот клепать по фольге - одно удовольствие! Боюсь, чтобы по вашим стопам не пойти и начать клепать все подряд :D
Двигаемся дальше...
Зашибенно! :o
Потихоньку работа движется.
Приехал долгожданный угловой ривитер от RB, когда увидел его вживую энтузиазм сразу пропал. Из-за своих мелких размеров им не то что ровную линию накатать, даже просто точно позиционировать в углах довольно проблематично. Как по мне гуано полное, решил себе сделать угловой ривитер из колесика обычного размера.
Но это все лирика, хоть и помучался, фюзель все-таки им доклепал. Сделал спонсоны, прутков нужного диаметра не нашел, делал из тянутого литника. Ну а дальше все стандартно - фольга, клепка. Понаклеивал всякую мелочевку, лючки, фару и т.д. Ну и приклеил спонсоны.
Вот что получилось:
post-48-0-56107700-1422808405_thumb.jpg post-48-0-29049000-1422808413_thumb.jpg post-48-0-31972600-1422808424_thumb.jpg
post-48-0-08502400-1422808431_thumb.jpg post-48-0-20143800-1422808444_thumb.jpg post-48-0-27288100-1422808454_thumb.jpg post-48-0-08195000-1422808400_thumb.jpg
Фюзеляж практически готов, перехожу к двигателю.
Ну и чего было орать? Для человека впервые взявшего "уголок" от RB в руки это просто СУПЕР! Видел-бы ты мои первые художества....
48.
P.S. Да! И попробуй только не закончить его за две недели...
А че тут пробовать то, в деле наплодить долгостроев я настоящий мастер  :D
Ну а если серьезно - не уверен, но попробую добить до выставки. В любом случае делаю для себя - так что спешить не буду.
Завершил работу с мотогондолой двигателей. Деталь вроде небольшая, но времени ушло неделя.
Итак, что было сделано: перерезал расшивку, переместил наплывы в правильное положение вперед, сделал решетку радиатора из какой-то старой гофрированной детали, сделал сетку в заднюю часть, установил задний двигатель, чтобы за сеткой не было пустоты, вклеил сливные трубки из иголок, наклеил лючки и какие-то еще мелкие выступающие хрени.
Примерно так:
post-48-0-48679100-1423417671_thumb.jpg post-48-0-43626400-1423417673_thumb.jpg post-48-0-10508000-1423417669_thumb.jpg
Выхлопные патрубки буду устанавливать уже после покраски.
Сбоку было что-то на подобии накладной решетки.
Пока решил оставить как есть. Думал над этим моментом, но ничего толкового в голову не пришло. Были как варианты, сделать из гофрированного пластика, но это вряд ли намного улучшит вид, или же наборную - но из-за формы самих жалюзи не решился. В идеале конечно было бы сделать травленку - но вот ее то как раз я делать и не умею :( Хотя может попробую, или найду человека, кто сможет вытравить, наклеить ее можно в любой момент...
Работа движется, но что-то в последнее время начинаю уставать от этой лодки, нужно ее быстрее заканчивать  :)
Итак, сделал основания под турели, собрал крыло и хвостовое оперение. Показывать здесь особо нечего, так пару фото:
post-48-0-07089300-1424455015_thumb.jpg post-48-0-94160900-1424455018_thumb.jpg post-48-0-49941000-1424455023_thumb.jpg post-48-0-08051200-1424455021_thumb.jpg
На этом основные подгоночно/шпаклевально/клеительные работы закончены, перехожу к покраске.
Для начала покрасил и испачкал двигатель, патрубки пока не прикупил - установлю позже. В остальном он готов.
post-48-0-78716200-1424455025_thumb.jpg post-48-0-97237000-1424455027_thumb.jpg post-48-0-52468900-1424455030_thumb.jpg post-48-0-34340600-1424455012_thumb.jpg
ПыСы: посмотрел на свои фотки, нужно наверное сделать паузу в моделизме и учиться фотографировать  :)
Я столько уже моделей с такими мыслями откладывал, лежат до сих пор  :)
Осталась только покраска, постараюсь аккуратно добить. Желание поставить его на полку все же пока еще перевешивает усталость...
