Bf 109E-7 Trop 1/48 Eduard
base
16 хвилин тому, Watson сказано:
Стёклышко должно быть. И это 8-ка, вроде как Ваш борт:blink:
Износ ЛКП на винте
Камуфляж
Шикарно! Спасибо! Даже немного видно фильтр компрессора....
9 годин тому, base сказано:
Нужна инфа по этому месту... а то унылое оно получается... догадываюсь что тут где-то сетка должна быть - забор воздуха для копрессора с фильтром по идее... ?
Нашел от 32 маштаба... сетка по трем сторонам
Немного обновлений...
Верхние капоты сточил насколько смог. Закрыл двигатель капотами, предварительно под щели поклеил тамийный скотч. Посадить передний верхний капот на место без радикального "обрезания лишнего" в двигателе и пулеметном отсеке не получится.
Щели двигателя и ниши шасси заделал блютаком... грунтанул тамией белой. Пошкурил косяки: как и ожидал - нижний воздухозаборник и торцы оснований крыла пришлось "ровнять".
Замаскировал фонарь и окрасил изнутри. Приклеил переднюю и заднюю части фонаря на место.
Сделал "зьобру"... попробовал для этого черный Аркус - что я с ним только не творил (разбавлял и тикуриллой-дляраспыления и другим модный уайстпиритом, давление крутил, подачу в аэре....), для этого он видно не предназначен... миговский черный с родным растворителем - тоже... алкадовская подложка - аналогично! Ганзы черной к сожалению нет. Получилось только старыой черной ревельной емалью...
Попробовал слегка дунуть RLM 78 от Аркус... Чет он какой-то стремный... как думаете, высветлять его в основном цвете? Какой-то он, как по мне, уныло темный получается... в пусныне выгореть должет основной цвет? В какой пропорции? Белым?
Базовый цвет RLM 78 Аркус...
Высветлил на глаз...  получилось пока как-то так...
"Головняк" вылез - черный прешейдинг слазит с тамийным скотчем, в двух местах слез.... ломаю голову как нежно положить маску для верхнего цвета...
Не нашел что и где облезло, но нашел то, чего на "фошизде" ну точно не было!!!
Как маскировать: обычная писчая бумага намазанная мыльным раствором. Ровные линии - ну тут и объяснять не надо, а плавные - сначала вырезаем приблизительный контур, клеим, даем хорошо высохнуть и ПО БУМАГЕ! прокладываем колбаски из блю-така или патафикса. После покраски смываем под струей теплой воды.
23 хвилин тому, S48 сказано:
Ж) это патафикс торчит... я панели "на соплях" на место прицепил чтобы не маскировать... на готовом они будут демонтированы... хочу диорамку сделать как на верхней фотке с мешками... как доберусь - подамся к сообществу за консультацией. раньше я такого не делал..
спасибо... а то я уже думал весь мой билд никому не нужен... ж)
т.е. беру мягинькую бумажку без лишних надписей, мыло, водичку и кисточку.... бумажку подгоняю под маску... смазываю бумажку водичкой с мылом и, пока мокрая, - ляп на модель и сушить... вылезшее мыло и воду акуратненько сразу убрать.... задуваем... потом смываем... правильно?
мыло любое? хозяйственное наверное не стоит брать?
Не комментируют - не значит не смотрят! Пока все было без замечаний (я-то думал это плохая склейка!), ругать было не за что ;).
А по технологии - да, все верно. Мыло... Я пользовался обычным жидким, у меня на Кобре подорвало краску так после перекраски скотчем не рискнул второй раз вот и "выдумал" такой метод.
1 хвилина тому, S48 сказано:
ж) если бы я так склеил - год бы кошмары снились! даже на танках такое не делали Ж)
Щойно, -Sabik- сказано:
А слабо от лени залезть в готовые смайлы во время написания коммента?
ага... это ж нужно мышкой двигать!!!!! не... это перерасход енергии... :)
но если это так важно, а готов поднапрячься! для друзей и коллег всегда готов!
Конечно. Это несложно!
В 20.02.2017 at 15:11, base сказал:
Попробовал доработать фильтр компрессора... не идеально, но все ж лучше чем "бревно" от эдуарда
Шота чем дальше, тем больше отхожу от идеи "шахматной доски" (прешейдинга) на наших самолетах
52 хвилин тому, Hartmann сказано:
Нужно очень акуратно чтобы "матрац" не получился... ;) можно и потом теней поверху надуть....
59 минут назад, base сказал:
Та баловствовсе это фотографиями реальных машин не подтвержденное
3 годин тому, Hartmann сказано:
Ну глобально то оно вообще баловство... недешевое кстати... :)
Паша, не забудь пігмента намазюкати піщаного в мотор, я собі думаю, шо мотори були всі в піску, бо після піщаних бурь їх ніхто не мив.
