И-16 тип 5, Китай, Clear Prop 1/72
2 часа назад, Robert сказал:
Асе и Яху под какой тип? Доски же могут отличаться
АСЕ я, собственно говоря, чисто ради нескольких деталюшек взял, приборка не была в их числе)
На Яху расположение приборов вроде совпадает с пластиком, а как таковой тип там не был указан.
3 часа назад, pentagonschik сказал:
Вообще-то они и для ICM не очень подходят. Во всяком случае, мой экземпляр...
Никогда не собирал ICMовского Ишачка. Последний, которого собирал (как умел тогда) - был еще киевский, где-то в конце 80х)
22 минуты назад, DimaADA сказал:
Решение вполне себе.
Каким способом Вы уменьшали толщину лобовой детали изнутри?
Всеми подручными: фрезами, мини-стамеской, а в конце посмотрел по сторонам на столе, взял карандаш, приклеил на задний плоский торец кусок шкурки и дотер неровности до приемлемого состояния.
Деталь из пластика сделал, наклеив штатные задвижки на листовой пластик (так, чтобы потом можно было разлепить, не полистирольным клеем, конечно), и бодро и весело повторил форму.
В 17.07.2022 at 14:16, Mikhail Polyakov сказал:
Засада. Хотел поставить жалюзи от АСЕ, сточил толщину пластика изнутри и тут нежданчик: лопатки для ICM не подходят (ну, что-то придумаю, конечно)
На мой взгляд, в таком случае проще сточить родной пластик B)
13 часа назад, zamovnik сказал:
Латунь помягче и пластичней. Я, так думаю😀
Да как раз в данном случае нужен только один косой рез, гнуть-то ничего не нужно, поэтому без разницы. Но желтенькая (на данном этапе) блестит красивее😁
14 часа назад, Mikhail Polyakov сказал:
Ещё немножко продвинулся.
Меняю пластиковые патрубок на латунные трубочки (есть и стальные иглы в ассортименте, с Али, но эти первые под руку подвернулись)
Красиво, но, насколько помню, не совсем верно. Патрубки "пакетом" - на тип 24. На 5 - один из вьіходит перпендикулярно к оси другого.
23 минуты назад, Маки сказал:
Разные источники дают разный выход и взаимное расположение этих двух патрубков. Могу предположить, что могло зависеть от завода и от партии, или что-то типа того (я не эксперт в "Ишаках", просто быстро прошелся по картинкам в разных источниках).
...Изначально я засверлил и начал делать именно так, как был в пластике, но потом полез для очистки совести в референсы (тот же Маслов) - и уже после этого начал колебаться и прилаживать эти патрубки рядом (на фото видно перпендикулярное отверстие под верхним патрубком), исходя из точки зрения, что если на конкретный борт нет четкого указания, и могли быть варианты, то можно делать так, как будет красивше на мой субъективный взгляд))
