Ki-49-II, Type 100 bomber Donryu, 7-я бомбардировочная эскадра Императорской Армии Японии. Хасегава, 1/72.
cema_ga
10 часов назад, cema_ga сказал:
Но построеных Елен видел мало-сабж непопулярный(
Сабж был бы гораздо популярнее, если бы не несколько НО - практически отсутствие в свободной продаже и достаточно высокий ценник, при  безальтернативности. Впрочем, это относится и ко многим другим моделям Хасегавы, и не только японских самолётов, увы. Может с точки зрения маркетинга их политика выпуска весьма ограниченными партиями и имеет смысл. Но с точки зрения покупателя это скорее минус, и так как модель существует - в обозримом будущем вряд ли какой-то производитель выпустит новую, это ведь не мустанг или 109. :(
С интересом буду следить.
16 годин назад, cema_ga сказав:
Немного потренировался в "вышивании крестиком" на "кошке"  - вроде норм. Пользовался вот таким фломастером фирмы "Молотов".
08.thumb.jpg.27fd7e54e283cd72cf354321a0f94af6.jpg09.thumb.jpg.bd2fb329ae1ca2ce05b4a817154fb68c.jpg
Есть пара книжек по сабжу, будем ваять
О, дуже хороша ідея для подібних робіт! Бо відтворювати аером щось такого типу - це ой. До речі "Молотова" треба потім захищати лаком або чимось таким - бо дуже легко пошкоджується і змінює колір на повітрі. Через декілька днів подивиться на "кошку" - думаю, різниця з фото буде помітна.
В 23.09.2021 at 22:58, cema_ga сказал:
картинка и кошка - две большие разницы  :(
на картинке создается впечатление что крестики не накрашены поверх светлого, а наоборот - светлое надуто в промежутках между крестиками (площадь светлых участков заметно меньше чем темных)
А мне кааца, проблема в том, что на кошке крестики уж через чур идентичны по форме и размеру. Да и расположены слишком правильными рядами. Здаётся мне, что если внести элементы хаоса в этот порядок, всё будет пучком. Мне лично так кааца(С).
В 23.09.2021 в 22:58, cema_ga сказав:
Есть ещё деки "Райзинг", как запасной вариант.
Если не против, дополню и я.  В сравнении с рисунком схематички, крестики (я бы их назвал амёбы), гуще нанесены и по форме более разнообразны, почему и сравниваю с амёбами. Теперь думаю, может и себе приобрести такие фломастеры.
На двух крайних своих японцах, Кі-61 и Кі-84, я хиномару задувал через самодельные тафареты из тамиевского скотча. Но тут каждому решать по своему.
Спасибо,
В курсе.
Но эта кошка-для доказательства себе жизнеспособности метода фломастера Молотов.
Понятно что надо стремиться к менее однородным и более плотнозаселенным крестам. И да, именно зеленым крестам нанесенным кистью по серой заводской окраске.
Проблема будет решаться тренировкой на кошках-их есть у меня)). Трафарет был в кандидатах, но не подошел из-за многих причин - в первую очередь-криволинейные поверхности.
Спасибо,
Согласен. Буду тренироваться на кошках))
Спасибо,
Так и планирую, на Хиномару и "семерку" на хвост нарежу маски.
54 хвилини назад, palanbor сказав:
а если на плоттере нарезать маску с крестиками, используя боковики с инструкции в качестве шаблона ?
Я как раз таким методом задувал пятна на своём Кі-61, на ксерокс выводил рисунки схематички в масштаб и вырезал трафареты. Жаль не могу фото загрузить с планшета.
Что-то похожее и планирую: отсканю деки из модели и нарежу на режущем плоттере из Орамаска
Перепутал, думал что про ОЗ а не пятна...
31 хвилину назад, cema_ga сказав:
Надо все доступные методы пробовать. Маску на пятна я делал из фольги, с краями загнутыми наружу. Где-то месяц тренировался, дело то было с белорусским аэрографом, эпоха 90-х )))
А ну, загрузится фото, или нет?
g12478_9034342.jpg.4d07eee6ea91acbb4f7b2
Кстати,о птичках:господа,а как пользоваться этим Молотовым?Дунуть в основной цвет,потом лак-глянец а потом рисовать?Или есть какая-то другая техника?А какой зеленый цвет подходит под японцев?Есть какая-то специальная маркировка?Лежит не до конца убитый  и брошенный мной ки49 от Ревелла,хочу попробовать на нем эту методу
55 минут назад, heliofly сказал:
Можно и без лак глянца. Единственное что если БЕЗ лака то исправить ошибку будет сильно тяжело. Так по свежему вытер и по новой нанёс.
кстати у молотова есть такие пустые фломастеры, заправил нужный цвет и рисуй. Потом только отмыть пишущую часть в растворителе
Спасибо.У меня "молотовых" нет,но много слышал о  них.В местных магазинах не встречал .Глянул на бее-там целая палитра:начиная от хрома и заканчивая серобуромалиновым.Причем ,как оптом,в наборах,так и в розницу. Ну ,хром - must have,а жёлтый,оранжевый для  маркировки винтов(вообще)  и  на крылья(желто-оранжевые полосы у японцев)  -имеет ли смысл покупать? Или только дуть?И какой зелёный выбрать для японцев- подбирать на глаз или есть определенная рекомендуемая маркировка?И еще нубский вопрос-какая толщина пишущей части самая оптимальная?
Я взял для проекта фломастеры цвета "145 Фьючер грин" толщиной 1.5 мм и 2 мм. Больше подошел 1.5мм
В 07.11.2021 at 20:09, Ltn. Stachel сказал:
фото загрузилось на ура )) Малярка - шикардос !!!
а чем белорус хуже нонешних уродцев с какими-то несъемными садовыми лейками и канцелярской кнопкой вместо курка ?  ;)
