как починить деталь из прозрачного пластика?
Jeka
своими кривыми руками случайно сломал лобовуху на вертолет, есть варианты ее починить или только замена?
Злам йде на пласкій поверхні, як я бачу - тож можна спробувати акуратно відрізати за лінією оплітки фонаря і вставити замість цього вирізаний за розміром шмат прозорого пластику. Хоча залежить від масштабу і матеріалу фонаря.
Починить = склеить. Но клеевой шов останется, убрать его с прозрачного пластика не получится. (Если, конечно, он не идёт по непрозрачной части фонаря -- такое бывает и тогда шов проблема невеликая)
Либо замена. На другое  от такой же  модели(если удастся найти) или афтермаркет (RobTaurus, Pavla, Quinta и т.п.).
Или самодельное. Например, из пластиковых блистеров (упаковки).
Если не получится -- возможны варианты типа "на стоянке под чехлами" или "разбитый в джунглях". Но там придётся делать много чего ещё...
Мне кажется, самый реальный - это склеить, снизу укрепить двухкомпонентной эпоксидкой, и выдавить из подручной упаковки. Форма простая, чуть с подгонкой придется подолбаться. Если даже найти афтер, то его точно так же нужно будет обрезать и подгонять, т.е целесообразность поиска афтера в данном случае стремиться в бесконечности к нулю)
В 23.08.2021 at 09:54, Mikhail Polyakov сказал:
Форма простая,
если не сказать больше - на фото стекло двойной кривизны. Как грицца - потерпевший делает вывод сам  ;)
