Henschel Hs 132A 1/72 Prop&Jet - ГОТОВО
Нравится!
Может рулевки стоило бы совсем чуть-чуть выделить более светлым или темным оттенком?
Заиграло бы...
1 час назад, Tali сказал:
Нравится!
Спасибо!
Заиграло бы...
Тоже думал об этом.
Учитывая, что рули и вроде закрылки делались по другой технологии (с сотовым заполнителем), чем крыло - могли производиться другим субконтрактором.  А у разных субконтракторов в условиях хаоса и тотального дефицита конца войны оттенки краски от разных поставщиков могли отличаться, либо вообще окрашивали детали краской из остатков старых запасов, например устаревшей RLM 65 вместо RLM 76...
Ну, сверху точно нет смысла, там под пятнами зелёного не будет видно разницу в оттенках. А вот снизу можно, в тот же 65 перекрасить. Но сначала закончу с верхом, прикину как будет выглядеть, а то боюсь перестараться, самолёт и так пёстрым получается, чтоб в итоге не был как лоскутное одеяло.
12 часа назад, heliofly сказал:
Пестренько...Камо а-ля "центльбан"👍
Эмблемы и номера какие-нибудь планируются?
По эмблемам - скорее всего нет, не уверен, что в закромах имею лишние декали с бомбардировочными эмблемами, надо поискать.
Номера планируются, но окончательно по ним пока не определился, надо порыться, глянуть что есть. Можно было бы использовать родную декаль, но там и белый желтоватый изначально, и подложка уже от времени пожелтела. Можно, впрочем, на солнце выставить, может желтизна уйдёт.
Ясно.Может ,имеет смысл накрасить желтое кольцо на входной канал воздухозаборника и добавить,если есть ,желтую букву кода или номер?Кмк,должно сработать
Когда снимал маски с одного из нижних крестов, вместе с масками снялась краска. Расстроился, смыл крест, зашлифовал поврежденное место, закрасил. Заново сделал маски под крест, но когда снимал их - снялся ещё больший кусок краски. Странно, с эмалями не должно такого быть, тем более перед окраской модель обезжиривал. Решил перекрасить всю консоль крыла снизу, снял оставшуюся краску - снималась пластом и достаточно легко. Когда присмотрелся, понял, что это не плохая адгезия краски к грунту - она слезла вместе с верхним слоем грунта mr. Surfacer. 😳 Видимо, когда верхний слой грунта наносил - плохо обезжирил... Будет наука на будущее.
Сама модель уже пару недель готова. Закончил колёса, протектор на отливках был совсем замыленный и не совпадал на левой и правой стороне. Пришлось нарезать его вручную, хоть и кривовато вышло, но после покраски это не очень заметно. Приклеил всю мелочёвку - щитки шасси, гидроцилиндры, бомбу и бомбодержатель, кольцевую антенну. Как будет время и погода - сделаю финальные фотографии.
Надумал сделать ещё небольшую подставку под модель, плюс пару фигурок на ней. Увы, до конца ГБ закончить их врядли успею, но не беда.
Фигурки будут из такого набора от Preiser, техник и пилот.
Качество литья и проработки хорошее. Только нужно обработать скальпелем следы на стыке половинок прессформы, местами можно подправить складки на одежде и резкость деталировки - детали чуть замыленные. Хорошо, что пластик достаточно мягкий и хорошо обрабатывается.
После обработки:
Думаю ещё добавить стремянку.
Может кто подкинет фото стремянок Люфтваффе?
  • AndreyK changed the title to Henschel Hs 132A 1/72 Prop&Jet - ГОТОВО
1 час назад, Slash сказал:
Хороший получился, аппарат! А швы на фюзеляже и в реальной жизни закрашивали кистью?
Точно не знаю, но наверное кистью, или каким-то шпателем, а затем шлифовались . Ну уж пульверизатором врядли шпатлёвку наносили бы, да и по фотографиям не похоже.
  • foxbot pinned this topic
