Бе-6 1/72 Trumpeter Готово...
ну я имею в виду, что вот эту хрень производитель называет - "двигатель такой-то". И вроде как он стоял на Бе-6.
Но как можно считать его точным или подходящим, если там половины элементов не хватает, а то что есть - отлито упрощенно?
Как по мне лучше поставить качественную смолу, которая пусть будет иметь небольшие отличия по внешнему виду.
Спасибо!!! Попробую заказать. Хотя, с другой стороны, я попробовал академовский двигатель поставить на место и посмотреть, что получится. В общем, ставь хоть реактивный двигатель. Все равно мало что видно.
Edited by stelmakh_d
Покрасил двигатели. Честно говоря, не особо с ними парился. Все равно за винтом мало что будет видно.
11.thumb.JPG.8fa1d3677c00192e722fa921b16
Примерно так они будут выглядеть под капотом.
Как было и как стало. Примеряю пока. Смотрю, где чего нужно подрезать. Думаю, что делать с воздухозаборником. Если есть какие советы или идеи, буду очень признателен.
10.thumb.JPG.9ada4338c947f85fd9e5cfc57d1
Макс, проводка видна, Дима ее показал и сделал, а вот то что цилиндры выходят за обводы масло радиатора это конечно плохо, я посмотрел свои материалы по Бе-6, ни чего не нашел по ВЗ, а так я бы просто сделал бы канал с сеточкой на конце...
Дима удачи, с интересом следует за твоим проектом  ..
Какие идеи у тебя повоспроизведению канала ВЗ...
Edited by kfir
  • 4 months later...
Комраден! Нужен совет!!! Возвращаюсь к Бе-6. Подскажите, пожалуйста, как сделать у двигателей каналы воздухозаборников??? Есть идея, сделать болванку, и по ней же выдавить пивную жесть.Заранее спасибо!
В 16.02.2016 at 05:56, stelmakh_d сказал:
Я бы лучше давил тонкий полистирол - 0.5-1мм - он и клеится хорошо и обрабатывается легче, а скругления канала вылепить эпоксилином.
В 16.02.2016 at 15:56, stelmakh_d сказал:
Есть один простой, но действенный способ. Берешь обычную бумагу, сворачиваешь то, что нужно.Потом пропитываешь жидким циакрином - и все готово! После этого можно еще надфилем обрабатывать! Я так сделал каналы на Пе-2 от UM в 1/72, правда все закончить не могу.
Начал клепать крыло. Низ клепаю второй раз. первый не понравился. Все зашпаклевал и затер. Поэтому на фото почти ничего не видно.
12.thumb.JPG.054b849d8908fb634b015278746
Сверху видно лучше. Муторное это дело. но раз взялся,  надо делать.
13.thumb.JPG.cbb8e0559af21becc64c8749ad5
Приветствую!
В каналах в-з Бе-6 не видно сеток и прочего.
На своей модели, правда от Пластикарта, я их сделал из тонкостенной трубки. В вашем случае, такие заготовки можно приклеить цианакрилом изнутри капота.
10 час назад, MARADER сказал:
Хорошо полчается, а чем катали клепку?
Ревитером с шагом 0,55 мм производство RB production. Какат большим колесиком. Маленьким колесиком большие поверхности клепать- гиблое дело.
