Новые металлики Vallejo Metal Color
Попробовал, наконец, это заморское чудо. В целом - нравится.
Черный праймер немного разбодяжил растворителем Vallejo 71.061 - после этого факел стал существенно меньше, а поверхность - более гладкая.
Что касается металликов, то они продулись на повышенном давлении через сопло 0,3, но в будущем скорее всего тоже буду разводить - густоваты.
Немного смутил цвет dull aluminium - как-то он сильно смахивает на обычный светло серый. Планирую сделать выкраски на ложках и показать позже...
Дунул валлеховским же лаком на отдельные детали - впечатления те же. В неразбавленном состоянии пришлось поднять давление почти до 2 и почти польностью отводить гашетку - иначе не продувается.
Грешить на краску пока не буду. Разберу и вычищу аэр и попробую еще раз. Возможно, сопло плохо прочистил после неудачной попытки промыть аэр с валехо парой каплей ацетона. (НИКОГДА так не делайте - краска сворачивается в резиноподобную субстанцию. Хрен выковыряете).
1 час назад, Tali сказал:
Макс, да, прочисть нормально аэр. Должно отлично дуться на номинальных значениях и начиная с минимальной подачи. На грязном аэре и забитом сопле - могут быть непонятки и фокусы, проверено личным опытом ))))
После промывания аэра ацетоном/647 и т.п. - обязательно хорошо просушить аэр перед тем как залить Вальеху. И лучше - вначале продуть немного родного разбавителя и промывашки для аэра, чтобы возможные остатки нитры не свернули нафиг краску в резиновые сопли...
Так в том и проблема, что валлехо, по крайней мере не металлики,  нельзя промывать ацетоном. Краска превращается в резину внутри аэра и хрен ее оттуда просто так выковыряешь.
28 минуты назад, Tali сказал:
Эмм... у Вальехо есть промывашка для аэра, которая и отлично растворяет засохшую краску, и обеспечивает уход за механизмом (у меня по объему основной расходник, если чо ))) А если пользователь промывает Вальеху ацетоном, а потом с матюками выковыривает виниловые сопли из аэра - то это ж проблема индейца, недочитавшего мануал ))))))))))))  (повторюсь, я тоже так делал)))))
Я пользуюсь двумя валеховскими лаками- матовым и сатиновым, разбавляю водой и проблем нету. Промываю аэр сначала водой, потом 650, тоже все отлично, так что рекомендую))
Миша, так я ж не в претензии - понятно, что сам дурак.
Доеду до магаза - куплю, конечно, себе промывашку... Я так понимаю, что она и для металликов, и для обычных валлеховских акрилов подходит?
Вроде, нашел общий язык с черным праймером - разбодяжил его пожиже родным растворителем  и несколькими тонкими слоями чудесно нанес прямо на пластик.
На след день попытался его сорвать тамиевским скотчем - не получилось. Налепил свежий скотч, не "подорваный", оставил на ночь и утром сорвал резким движением - грунт на месте.
Дуть нужно тонкими слоями, без остановок. Но если чуть перелили - убираете подачу краски и потоком воздуха (у меня аэр двойного действия) высушиваете за пару секунд. Капель, разводов и тп не остается, Сохнет и выравнивается прямо на глазах.
Короче, пока я в восторге.
Начал, наконец, красить и трошки удивился тому, что Dull Aluminium белее (!) чем White Aluminium.
Но сама краска - прекрасная. Отлично наносится, почти моментально сохнет, зерна нет. Маскировал тамиевским скотчем через 10 мин - не подрывает (под металликом - черный праймер).
Попробовал также поиграть с солью, но первый блин вышел комом. С Ганзовскими акрилами я смачиваю поверхность и наношу соль буквально через 10 мин после нанесения цвета. Тут такой фокус не прокатил - металлик под водой стал просто смываться с пластика. Перезадул и оставил сохнуть. Завтра повторю.
Спустя сутки металлик на черном праймере легко стирается при минимальном увлажнении водой.
Перспективы засолки стали туманными...
повторюсь: настоящий металлик воняет сильно. :):)
Обратного пути, увы, нет.
В принципе, на ложке у меня получилось.
Но это было сделано почти сразу после нанесения первого слоя. Есть подозрение, что эффект больше от реакции с водой, чем от соли на что намекают крупные "пятна". А соль была очень мелкая, пищевая.
Кстати, Веселин, Алклад - вонючий, но при этом лентой срывается очень легко, даже с ослабленным клеевым слоем.
У каждой краски свои причуды...
Я с этим никак не соглашусь. Эту модель я Алкладом красил и маскировал оень много раз, не оторвалось ничего:
  • 1 year later...
Перенесу сюда полезный отзыв с FB
Алекс Снежко Один из лучших металликов.
Важные моменты - четкое следование инструкции, обязательно грунт- сушить лучше сутки, потом сам металлик, снова просушить сутки, или хотя бы ночь, потом -лак. Просушка сильно улучшает качество и металлический эффект. Пигмент
мельчайший. Обратно же у каждого свои пристрастия в металликах, мне, например, Алклад понравился меньше, чем АКашные металлики на эмалевой основе Экстрим Метал, и соответственно Валеховские Метал Колор.
Разница : у Вальехо практически отсутствует запах, большая палитра, лак позволяет защитить поверхность при везеринге, но имеют суммарно более длительный цикл - хотя можно брать в руки модель достаточно скоро, но полный цикл просушки каждого покрытия (грунт, металлик, лак)- лучше сутки.
Собственно лучше этого считаю только сочетание : черный грунт 1500 от Гунце и их металлик С377, продающийся только в наборе.
Этот же грунт можно использовать и под металлики Вальехо.
Купил вчера Валехо "серебро" 77.724. Черную подложку не наносил, краску не разбавлял, давление 1,0.
Изумительно дуется, ни капель, ни потеков. Прошелся одним слоем. Через 5 минут к рукам не липнет.
Доволен полностью
20170822_100733.thumb.jpg.b0a53e9c9512c8986002964866c56eed.jpg20170822_100802.thumb.jpg.1e1a2186748e5ef83d08b211ab4c73c5.jpg
Из минусов, может быть, сопло забивается очень быстро
  • 5 years later...
Что я делаю не так с валлеховскими металликами?
Аэрограф Iwata Eclipse HP-CS 0,35, давление примерно 1-1,2.
Поверхность обезжирил спиртом.
Нанес глянцевую грунтовку. Разбавил родным растворителем ~ 1 растворителя на 3 краски. . Высушил около 2 суток.Нанес алюминий, не разбавлял. Краска легла без проблем, вполне кошерно. Выдержал тоже 2 дня.
Пытался маскировать родной тамиевской лентой - краска срывается вместе с грунтовкой.
При подобных условиях серая грунтовка под обычную Валлехо проблем не создавала( правда, больше растворителя).
И попутный вопрос: как эти металлики будут себя вести на черном глянце Tamiya LP-1?
Родной валлеховский глянцевый черный грунт. Если бы был грунт от Тамийи или Mr. Surfacer, пришлось бы для срыва приложить немалые усилия, например, маскировать малярной лентой:). В моем случае металлиk слез вместе с грунтовкой.
На Тамиевском черном глянце любой металлик будет вести себя хорошо! Причин почему подорвало краску и грунт может быть много. Я использую для масок под металлики HPX ленту фиолетовую.
