Подставка под авиамодель в 1/72
Ridibunda
Решил себе сделать +/- универсальную подставку под модель современного военного самолета в 72-м масштабе (размер А4).
Хотел доделать, а потом показать на Ковриках, если МНЕ понравится, но некоторые личности сказали "Ты выкладывай, а там решим, нравится тебе или нет )))))))"
Посему, буду постить процесс... :)
За основу взял скриншот из Google Maps аэродромной стоянки в аэропорту города Кракова. Там перон делят гражданские и военные самолеты. В момент посещения аэропорта (лет 5 назад) наблюдал там на стояночных площадках как самолеты ВТА, так и истребители с вертушками.
Картинку перегнал в векторный редактор, отмасштабировал и перерисовал в кривых:
Модель площадки будет состоять из 3-х частей: газон, асфальтовое покрытие и бетонные плиты.
Для основы взял завалявшуюся дома рамку д/ фотографии в формате А4. Под дерево, но позже перекрашу...
Разметил шилом:
и разлинеил карандашем подложку:
Части относящиеся к газону и асфальту решил приподнять. Для этого из гофрированного картона от упаковки Hot Wheels вырезал заготовки, и склеив их ПВА получил сендвич нужной толщины:
После просушки обтянул тонкой тканью и покрасил в черный цвет. В последствие часть этого сендвича будет "асфальтировано", а часть засажена "травой".
Потом я озаботился, как симитировать траву подручными средствами... Решил поэкспериментировать с чаем.
Но после того как коллега по цеху в профильной группе ФБ сказал что это "Напоминает траву с планеты 0753412-78465/ФФ87н3 созвездия Рака" я плюнул и пошел в ближайщий магазин за "травой для моделистов" :)
Купил вот такое, но пока еще не сеял... Думаю как статику организовать, потому что если просто насыпать, то будет похоже на результат сенокоса, а не на газон. Вернусь к этому вопросу позже...
После облома с "травой" взялся за изготовление бетонных плит.
Форму для отливки сделал на обрезке листа экструдированного пенополистирола. Границы плит - нарезанные полоски шириной 1,5 см из жестяной банки. В пенополистироле сделал насечки, куда собственно вставил жесть. Торцы полосок слеил цианокрилатом.
Получившуюся форму залил строительным гипсом:
Через 20 минут отливки уже были готовы. Сходимость идеальная, так как толщина жестянки всего около 0,15 мм :
После окончательной просушки займусь стачиванием до нужной толщины...
Сурьезный подход, респект.
Ты аналогичные работы slava_trudu читал?
​читал, но повторять в виде просто напечатанной поверхности не стал...
Тиражирование предвидится?
​нет, пока не планируется... если руку набью и будет правдоподобно на выходе - тогда посмотрим
Некоторые личности говорят таки большой одобрямс :D
Единственное что могу посоветовать это SAS Planet вместо Гуглозёма, Он пикчи качественнее вытягивает и источников у него поболее.
http://sasgis.ru/sasplaneta/
Edited by RuSV
У ИСМ'а есть набор плит под 72-й масштаб. ПАТ-14. Кстати, у меня есть форма для гипса - могу подарить. Получается нечто похожее.
Для асфальта лучше всего подходит наждачка. Под 72-й в районе 1000-1500. Жалко, конечно, вещь очень нужная. На ней хорошо рисуются разные полосы.
Для плит нужно было делать один кондуктор, и с него тиражировать. Немного дольше, но зато все плиты одинаковые. Это уже как конструктор, строй что хочешь и как хочешь. Бракованные или треснутые не надо выкидывать.
А вообще, с алебастром работать, гемор еще тот.
А киевляне еще могут заглянуть к Мише на Петровку - у него готовые подставки из гипса для 72-го и 48-го были в ассортименте.
Я себе имитацию стальных перфорированных плит взял. Сделано неплохо...
​Ну, если бы просто картинку использовать, то да... - имеет смысл. А если исключительно для разметки, то мне и Гугли хватило :)
​Да, видел. ПАГ-14 подойдет в случае имитации аэродрома на территории СНГ. Пока не мой случай.
Под асфальт наждак и буду использовать. :) Разметки на ней в данном случае не будет, так как асфальт на данной стоянке использовался только для расширения вертолеиной площадки до ширины, удобной для "парковки" транспортников или истребителей.
Думаю так и будет, если надумаюсь таражировать. Можно и из силикона отлить формы.
Алебастр еще та фигня... стынет на глазах. хватается моментально. Успевал намешать без пузырьков объем на 2-3 плиты. Зато стоит копейки... 15 грн за 5 кг :)
​Ну, мы простых путей не ищем ;) Могу конечно плюнуть и купить... Но так же не интересно.
Пригодилось в работе :-) Ну ты понял о чем я.:-)
​Таки пригодилось! Спасибо! :)
Edited by Ridibunda
наждак забивается. лучше сеточки, которыми стены чухают. Могу еще пару способов посоветовать - но дома ими лучше не пользоваться.
​кстати, с сеточками хорошая идея... нужно в строймаг заглянуть :)
У меня появилась идея - попробую на досуге.
Вместо алебастра использовать шпатлевку финишную для стен. Что-то мне подсказывает, что все будет зер гут.
Она и живет дольше. И потом не расслаивается, если второй слой сверху мазюкать.
Нужно будет глянуть какие фасовки бывают. А то мешок в 30 кг - это перебор.
​Финишная будет довольно долго сохнуть... Особенно, если слой потолще дашь.
Видать ты ремонт дома давно делал ;)
Вчера поигрался с посадкой промышленной травой. Результат вполне приемлемый даже без аппликатора:
Вечером занялся бетонкой.
Сточил плитки до необходимой толщины. Пара углов не пролилась, наростил позже тем же алебастром.
Композиционно должно выглядеть как-то так (+ трава и асфальт):
Плитки прклеил на основу из ламинированного ДВП универсальным клеем МОМЕНТ. Схватилось минут за 40-50, поэтому решил двинуться в сторону покраски.
Швы между плитками процарапал иглой, чтобы получить равномерную толщину шва на стыках.
Ну собственно и покраска:
Решил остановиться, на цвете мокрого бетона, но позже все же немного осветлил...
После просушки стало выглядеть так:
Вот теперь сижу и думаю... Забить на полоски асфальта, и засадить всё пространство вокруг бетонки травой, или всё же поимитировать асфальт?
Помучиться, конечно, стоит. А перепахать всегда успеешь.
​Та да... сорвать наждак и приклеить травку успеется.
Подобрать только тон краски для асфальта нужно.
Симпотно получается. А что будет стоять на бетонке?
Универсальная... JAS-39C, F-16, F-15, F-18 :) Пока заготавливаю под Грипен...
Дык, эта...Плиты так встык и будут лежать? Сами стыки неплохо бы залить (в реалии там нечто битума):unsure:
Залить, но чем? Чтобы не загадить плиты и было похоже на битум... Просто проливать черным не хочется. Что посоветуешь?
Сегодня буду воевать с асфальтом. :( Не уверен что нормально выйдет...
 Попробуй ПВА подкрасить черным.
На худой конец можно вообще пластилином замазать.
    • Вообще, есть еще один вариант. На мой взгляд для 72ого масштаба во многих моментах это наиболее масштабный и корректный способ отображения мелких решеток. Самодельная декаль. Эта идея родилась у меня уже давно, но впервые реализовал на модели только на Миг-23МЛА. Вот: Рисовал "решетки" в фотошопе, печатал на декальной бумаге.
