Выбор инструмента Dremel
cema_ga
10 хвилин назад, TomcaT сказав:
Да если бы можно я Бы его ещё как мультиварку юзал , да им фонари полируются на раз плюнуть , я уже молчу за литьевые швы , ваще пустяк ...
На швидкісті в 5 000 обертів ? Я б на це подивився ....
18 minutes ago, TomcaT said:
Надо брать именно те цанги , там зараза такой внутренний диаметр , что китайские не влазят большие от дремела тоже , надо брать те за 10 цанг 135 это норм...
Надумаешь за цанги я попрошу координаты у Андрея Асина созвонитесь и решите , а гравер по ссылке той заказывай у меня в Кременчуге он даже дороже стоит ...
Береги его, как болгарку не используй  и будет служить верой и правдой...
Веталь, а буры от стоматологических бормашинок подходят под такой гравер?
2 хвилини назад, TomcaT сказав:
Смотри Сёма , пхаю все что можно :)
Навіщо все це ? Нема у дрімелів таких обертів , щоб усім цим можно було праювати з пластиком .
Уважаемый Спитфаер , сори не знаю как по мени , вы думаете эта крошка размером с ладонь , может сравниться с мощным гравером?1529786339868188063895.thumb.jpg.0b7035476190d5650f7175f85e3b8d6d.jpg
Тільки що, TomcaT сказав:
Я в загалі вважаю ці девайси наймарнышою тратою грошей.
Блин да всё что токо мой извращённый мозг захочет, любая поставленная задача была выполнена , вот последняя моя фишка , сделал подушку для шлифовки , шагрени еще всякой бяки ...15297867502511661396806.thumb.jpg.e1ddc67b29ef3c09dea532477a4c542c.jpg
Поролон как амортизатор , идеально шлифует , только достает вырезание кружков из наждачки и переклеивание его на двухсторонний скотч...
Скажите пожалуйста мне Спитфаер - чем бы я выбрал смолу в сопле от харриера , поскольку у меня будут сквозь сопла просматриватся элементы двигателя , поскольку там куча кривизны ?
Вот чем бы вы выбрали ?1529787321826680271213.thumb.jpg.dacc9e3e84b4bd9ebbcc20f2244f4c14.jpg
Сам пилю Проксоном,12вольтовым. Есть еще отдельно блок питания,с регулировкой практически от 0 оборотов. Правда у меня китайский регулятор за сто гривен,пока вполне устраивает.  Скорость выпиливания всяких мутных штук в труднодоступных местах  выростает в разы. Прикупил отдельно вот такие штуковины https://polystar.com.ua/catalog/bormashiny_i_aksessuary/bory_frezy_reztsy/frezy_tverdosplavnye/ и зубопротезные боры,пилю все,. Надфили хорошо ,но когда нужно пилить много, бормашина на порядок облегчает жизнь. У проксона есть еще патрон,как у обычной дрели, от 0.3мм до 3.2мм. Раньше просверлить отверстий больше 5-10штук,было очень геморно,особенно в смоле или цианокрине,сейчас 10-20минут и 20-30 дырок готово. Так что берите бормашину,лишней не будет точно,особенно актуально в борьбе с амонстрами от Амодела.
Поделюсь ка я ещё одной фишкой при условии что у вас стоит 12В блок питания , а именно как уменьшить обороты если регулятор на ручке уже не спасает , а нужно на малых оборотах Чо то подчистить . Решение в простой смене блока питания на 9В :)
Я много лет работал с девайсом, купленным еще на киевском клубе, когда он был на Арсеналке. Его основная прелесть была в плавной регулировке оборотов от нуля!!! Поверьте, это очень важно, когда вы работаете с пластиком, особенно тонким. Большие обороты приводят к тому, что стоит чуть зазеваться, и пластик начинает плавиться.
Когда девайс сгорел от старости, стал искать похожие по запросу микродрель. В результате находится что-то типа этого (плюс блок питания). К сожалению, нет плавной регулировки и сама дрель чуть крупнее, но в целом - норм.  Сколько себя помню - работаю с одним набором сверел и еще одним - боров. Пока хватает. Шлифовть предпочитаю вручную.
