P-39D (1:48 Hasegawa). Сборка с небольшими доработками (ГОТОВО)
Bodik
3 часа назад, Bodik сказал:
..и начинаю думать как самому сделать подобные пулеметы....
Сделать дульный срез под гаечный ключ? "Волюнтаризм"!
Сделайте, пожалуйста, скрин, буду ждать....копаю дальше....и начинаю думать как самому сделать подобные пулеметы....
Полистал попутно две книги по Кобре - Mushroom и Crowood, уделив внимание пулеметам на ранних моделях. Крупных планов именно пулеметов - не нашлось. Но на общих видах самолетов видно, что пулеметы скорее тонкие, с перфорацией.
22 хвилини назад, Dronych сказав:
Под ключ делать не буду, сделаю хоть немного похоже на пулеметы с перфорацией.
4 хвилини назад, Маки сказав:
Дякую.
так и на этом фото - без кожухов!) присмотритесь внимательнее.
p39d-8.jpg.1937e93330e74a4f8e2494b671bef
насчет не выступающих пулеметов без перфорации... я именно так и поступил в 72-м)
34 хвилини назад, jetac сказав:
Возможно.
А те, что с набора подойдут в крыло (я про те, которые должны были ставиться вместо пушки, их там два)???
"Медленно, но уверенно..." просувається робота над коброю. Зачистив шви, тепер все готово до накатування кльопки. Взяв кулемети з набору і трохи допрацював їх, поставлю в крило, як внутрішні, а зовнішні зроблю без перфорації, її всеодно там видно не буде. Закінчив роботу зі створками передньої ніши шасі, забрав виштамповку. На одній зі створок кривувато просверлив дирки ( не знаю як це точно називається, можливо силовий набір) , але на моделі це буде майже непомітно, тому так і залишу.
IMG_20180717_223559.thumb.jpg.b7bab8a55332a47930dfa7f860e5d3c1.jpgIMG_20180717_223635.thumb.jpg.ca44a6c32894c4e4d968fcbaf40371ef.jpgIMG_20180717_223625.thumb.jpg.b47aeccd916442c3dd91fcd9ec560180.jpg
Пофарбував дрібниці та ніши основних шасі, далі змивка і ще додам проводку і різні шланги.
Ну і найбільш важливий для мене момент.  Вирішив спробувати сольову технологію. Пофарбував бак в хром, потім наніс на мокрий бак сіль ( орієнтуючись на фото де дійсно і як обдертий бак) просушив добу, тоді пофарбував, трохи просушив і забрав сіль. Вийшло те що на фото, деякі частинки солі просто розчинились. Що скажете, нормально вийшло? Сіль розчинилась, бо фарба була занадто рідка?
Забігаючи трохи наперед зазначу, що хочу дану технологію використати при основній покрасці, але сумніваюсь ще чи варто.
IMG_20180718_221444.thumb.jpg.4e22200bf6504374b02ddd06aeb1144a.jpgIMG_20180718_221449.thumb.jpg.6b17eab04e3e4eafa807925ec015770c.jpgIMG_20180718_221636.thumb.jpg.90f05515cd552cd064db4f8a7b1d5233.jpgIMG_20180718_221652.thumb.jpg.40b53d2f544de1b03ade4f37a07713e1.jpgIMG_20180718_222157.thumb.jpg.0f09510075bda008f197f83004b56fcd.jpgIMG_20180718_222219.thumb.jpg.a69e73f3a797210cf96e0a133cdfd8a1.jpgIMG_20180718_222227.thumb.jpg.6abd9abf26b6decfc6510c2c64e64685.jpgIMG_20180718_222236.thumb.jpg.4c25459b3674bf11ba2ff6c4605093b1.jpgIMG_20180718_222251.thumb.jpg.faed5d1965e4024146d9862420e1e1f8.jpg
1 хвилину назад, RDV сказав:
Сколы удались, но вот сам бак...
В 09.07.2018 в 11:09, Bodik сказав:
Знайшов таку компоновочну схему. Добре видно, що бак з розшивкою .
1. Смотреть на фото, а не на компоновочные схемы.
2. Детали самолета желательно шлифовать и даже полировать. Самолет же не танк - металл всегда гладкий. Он может быть помятым, но не может быть "шагреневым"...
7 хвилин назад, Tali сказав:
На фото смотрел, но на них не видно четко есть или нет расшивка, но на некоторых линии просматриваются.
Бак еще подшлифую.
Я только что пересмотрел свои фотки с P-39 - бак в тени обычно, но ни на одной нет даже намека на такой крой. Все что видно, все гладкое...
1 хвилину назад, Tali сказав:
Вот тут просматриваются линии, разве что не такие глубокие....и не четкие
789329069_.jpg.4f2495017b38702e9fb82951d8effc92.thumb.jpg.75c4d0e5256a328f97ad5bbbb06d8b9c.jpg
Да ну что вы - то в лучшем случае сварные швы или что-то в этом роде. О таком крое как вы сделали и речи быть не может.
То что вы сделали - больше для баков от Bf 109 характерно...
Понял...значит буду делать его гладким как...ну Вы поняли))
Поделитесь пожалуйста фото бака, которые у Вас есть, хоть несколько, думаю не помешают.
Ну ничего страшного, все еще можно переделать, солевую технологию на нем испытал, переделаю еще раз попробую)
25 хвилин назад, Tali сказав:
В даном случае Вы имели в виду бак??
Поскольку еще раз пересмотрел все, вроде шагриени нет.
Вспомогательный, или на английском  auxiliary, топливный бак был гладким. Единственное. что на нем могло быть - потеки из топливной горловины и сколы краски.
P-63A-10%20with%20drop%20tanks%20fitted%
На рисунках художники тоже смотря на компоновочную схему, но это неправильно. Да и насчет сколов тоже есть некоторые сомнения, при переходе в атакующий режим, бак сбрасывался, иначе это просто опасно.
Топливная горловина хорошо видна тут.
Если вы хотите сделать подертый самолет, то есть валк на Дише, весьма неплохой.
https://www.dishmodels.ru/wshow.htm?p=1572&lng=E
13 хвилини назад, ReservoirDogUA сказав:
Значит буду шпаклевать и заново шлифовать и красить.
Фото со сколами есть, так что по ним и буду делать, как и планировал.
За валк спасибо. Сильно потертый делать не буду, может только немного соли...но будет видно....еще до конца не решил.
4 години назад, Tali сказав:
Добавити ні чого не маю.
что значит " Вспомогательный, или на английском  auxiliary, топливный бак был гладким. "??
самолет вообще должен быть гладким!) но расшивку ж однако на моделях режут)) хоть бы потрудились тему изучить, тут же уже обсуждалось - было два типа баков (на позапрошлой странице автор разместил вполне сносное фото нужного).
ну или показали бы КАЧЕСТВЕННЫЕ фото. порылся тут у себя в архиве... очевидно на чертеже Лубнина передняя часть заметно больше, чем нужно,  ну или было два типа баков из кольцевых секций... разных размеров, или из двух/трех секций.
16 хвилин назад, jetac сказав:
самолет вообще должен быть гладким!) но расшивку ж однако на моделях режут)) хоть бы потрудились тему изучить, тут же уже обсуждалось - было два типа баков.
ну или показали бы КАЧЕСТВЕННЫЕ фото. порылся тут у себя в архиве... очевидно на чертеже Лубнина передняя часть заметно больше, чем нужно нарисована,  ну или было два типа баков из кольцевых секций... разных размеров.
Спасибо, я так понимаю там два сварных шва???
