Паяльник для фототравления
/никогда в руках не держал сей девайс.../
Расскажите кто в теме - как выбрать паяльник, который /может быть/ будет использоваться исключительно для пайки травления?
По каким параметрам его подбирать и может быть где-то есть мануал как с ним работать в нашем деле?
Вчера как-раз пробовал паять травление. Просто паяльником не получилось. У меня обычный 25-ти ваттный китайский паяльник с тонким жалом. Сначала наносил на деталь припой паяльником, предварительно нанеся на места спайки паяльную кислоту. Потом, состыковав и зафиксировав детали в нужном положении, нагревал маленькой горелкой. Здесь важно контролировать температуру, чтоб не спалить травло.
DSCN1754.JPG.20fadb51533586ecaeb448e2b26
Горелка
У Адама Вайлдера есть мануал по пайке. на ютубе должен быть или на торрентах с переводом.
Если паять мелкие детали, то может быть любой с тонким жалом. У меня есть на 12 ват, но крупные детали им уже сложно паять , нужен по-мощней.
Главное хорошо прогреть детали и обязательно, по возможности, залудить обе контактные поверхности.
второй паяльник на 60 Ват такой ...
Похожее изображение
паяю даже оправы от очков. + есть сменные жала под разную пайку, на чаще использую родное. Прогревает травло очень быстро. Паяю при помощи ортофосфорной кислоты.
24 хвилини назад, Лекарь сказав:
Похожее изображение
Чи обов'язкова кислота? Є ж усілякі флюси, в т.ч. кислотні.
2 година назад, Маки сказав:
Мои "пять копеек". Подробно, с терминами и парой слайдов...)
Теж збираюся вперше паяти травло, але за порадами інших "спеців" замовив таку паяльну пасту.
Що можете порадити, вартий він уваги, чи все таки окремі флюс і припой ефективніші?
До того ж мій китайський паяльник взагалі не бере на жало припой, я вже приноровився на великих деталях (паяв поки тільки проводи) прикладати прямо пруток припою та жало, або на малих - маленький кусочок припою кладу на місце пайки. Чи повинно так бути, чи то мій паяльник занадто китайський, і варто сходити до найближчого епіцентру? Порекомендуйте якийсь недорогий, якщо можете.
ПС. По другому питанню вже знайшов відповідь. :) Треба саме жало залудити. А для цього був потрібен:
11 час назад, RDV сказал:
Тут даже более важно равномерный нагрев ВСЕЙ детали - олово легкоплавкий металл и растечется быстро, главное, хорошо обезжирить место спайки (ортофосфорной кислотой). Я бывало даже над кухонной камфоркой паял держа деталь в плоскогубцах. А в основном паяю горелкой где бачок со шлангом - позволяет создавать пламя разной толщины и силу (скорость) пламени.
Поділюся і я своїм досвидом пайки . Паяв я до війні досить багато , завжди як флюс використовував каніфоль разчинену у медичному спирті , кислоти дуже агресивні , після них треба плату промивати , тому її використовувати не рекомендую . І найголовніше - це сам припой , найкращій старий совковий , його можно знайти на ринках у дідів практично завжди . Бо деякі припої взагалі не паяють , я так одного разу навушники зіпсував , не міг зрозуміти чого воно не паяється . На сучасних паяльніках хало на 90% вже залужене . І не купуйте дешевих китайських паяльників , особливо у формі пістолета тіпа моментального нагріву , це рідкісна бяка . Купить краще китайський але дорожчій збережете і нерви і фотоетчед . Я собі заказав на Аліекспресі паяльника за 10 доларів він гріеться тілки коли береш у руку і досить швидко . На крайній ротації паяв жінці навушники дуже сподобаося .
41 хвилину назад, ВПК сказав:
Цікаво лодивитися як ви паятимете фотонтчед у 72 масштабі :D
@Макидуже цікава стаття, надзвичайно дякую!
3 години назад, Маки сказав:
При пайке внахлест, предварительно залужены поверхности соприкосновения,  капаем флюсом в точку пайки, мелкую деталь располагаем в месте пайки и просто нагреваем над местом пайки, с "чистой стороны". Можно даже паяльником без олова. Получится аккуратно и без излишней "бульбы" припоя сверху.
Тут дозволю собі трішки прокоментувати:
1) Якщо дві деталі нормально залуджені, то капати флюсом зайвий раз зовсім не обов'язково: спаяються вони і так нормально, за те потім менше мити спиртом:) В усякім разі, до 2 см довжини штука працює, лише зафіксувати надійно треба.
2) Дуже не зручно переводити паяльник зі стану паяння до стану без припою. На мій погляд, простіше вже зайвий припій, що таки вчепився зверху, тупо зняти надфілем. Але то все справа смаку:)
Що до флюса.
Спиртоканіфоль - фореве!:) Та ми віддаємо перевагу якійсь зеленій пасті, щось на зразок такого: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=FLUX-F2000
Значно якісніше працює у плані знежирення деталей, не висихає роками з відкритою кришкою, ніколи не треба колотити. Єдина проблема: якщо передозувати, що в мене трапляється щоразу:)), доводиться відмивати спиртом. В тім, як і спиртоканіфоль, відмивається чудово.
Знову таки, справа смаку!
І ще , перед тим як деталі спаяти треба місце пай на обох залудити . Тобто прогріти та нанести тонкий шар припою . Потім просто приклати детали одна до одної нанести флюс та прогріти , і вони спаяються швидко та охайно . Інакше може у місце спайки затекти багато зайвого припою і прийдеться його звідти знімати , а враховуючі розмір деталей це буде не так просто. Я в загалі вважаю що пайка це нйкращійспосіб зєднання деталей з фототравлення . Вселякі суперклеї навіть рядом не стояли .
9 хвилин назад, spitfire70 сказав:
Що до припоїв - цікава тема! От не погоджуся, що совкові кращі: багато разів використовував, однозначної думки так і не склав, бо що разу по-різному виходило. Може припої дикі були, а може ще руки були криві зовсім:)
Зараз їх існує ціла купа імпортних, найрізноманітніших, для різних матеріалів, що краще для ФТ?...
Серед нових часто трапляються не якісні , я колись накупив у якогось дідуся на барахолці совкового припою та досі їм користуюся . Для латуні або міді він підходить досить добре . У данний момент моживисть щось спаяти буває не часто , але іноді доводиться , не було під рукою совкового припою тому декілька разів купував у найближчому магазині що було . Скажу так, у 50% випадків я припой викинув.
1. Да, жало паяльника должно быть заправлено и залужено. Под правкой имеется в виду придание оконечности жала удобной для работы формы. Тут дело удобства и привычки, как по мне, то удобна заправка, по форме напоминающая нос корабля с острой скулой и прямым форштевнем. Жало периодически, и перед началом работы нужно подчищать от нагара и окисления - удобно металлической мелкой щёточкой, можно и мелким ножиком. После чистки - жало снова лудим.
2. Флюс. Капаю перед каждой пайкой и объясню почему. Флюс от касания жала "вскипает" и этим способствует более быстрому расплавлению припоя на предварительно залуженных поверхностях. Буквально мгновенного касания хватает для получения быстрого и красивого результата. Флюс использую большей частью жидко-канифольный. Пастой пользоваться приходилось. Это была пайка меди и медных трубок, при помощи горелки. Достоинства пасты - устойчивость к температуре, кислота при высокой температуре просто обгорает. Но это совсем другого рода пайка... Для этчеда пользовать пасту смысла не вижу. Уже дело привычки.
3. Припой. Да, хорош старый советский. Наверное, качеством компонентов. Добавлю, что качественный припой всегда тяжелый. Барахла на рынке хватает, но хорошее в буквальном смысле имеет вес. Некоторые припои идут сразу со включеннием флюса. Особого смысла в этом не вижу, разве что удобно набирать на жало.
4. Хорошо пройтись по месту пайки ватной палочкой, смоченной в спирте - работа "заиграет".
5. Если требуется разъединение спаянных деталей, то алгоритм примерно тот же - прогрев по всему шву, капелька флюса, последующее воздействие жалом с одновременным разъединением.
Ще пригадав важливий нюанс: перед знежиренням та флюсом варто обробити місце з'єднання деталі механічно, хоч ножем, хоч дрібним наждачним папером. Знімається поверхневий шар окислу. Під лудінням всерівно не видно буде механічної обробки:)
9 часов назад, Tali сказал:
Но чет мне кажется
Небольшой паяльник 30...40 Вт, бутылочка жидкого флюса и тубус припоя... Это не много, чтобы попробовать и сложить свое мнение.
Занятие простое и результативное. Уверен, что понравится. Помимо всего, иногда это много эффективнее суперклея...
Попаял и я малёхо не впечатлило , а потом познакомился с суперклеем (505) , да так что теперь и пластик им клею дабы по "пол дня" не ждать покуда высохнет клей для пластика...
Да, совсем забыл! Если использовать в качестве припоя сплав Розе (ПОСВ-50), то в качестве флюса замечательно идёт обычный аптечный глицерин. Только, желательно, без всяких ароматизаторов, а то вонять будет художественно. Смывается теплой водой.
10 часов назад, pentagonschik сказал:
лично я пользуюсь спирто-канифольной смесью. И да: приличный паяльник с удобным и хорошо луженым жалом, а также предварительное лужение соединяемых поверхностей (после их зачистки!) - главные составляющие успеха.
Маленькое уточнение из собственной практики. Дабы сэкономить время и телодвижения:
1.паяльник брать с жалом не требующим лужения(медное жало тоже можно заменить),
2.пользовать активный флюс-пасту для пайки.С ним не нужно ничего зачищать, обезжиривать и лудить. Пайка производится сразу после откусывания деталей и даже предварительно перед этим отожженных. ТОЛЬКО! ВНИМАНИЕ! после пайки по гарячему деталь бросать в ИПС или спирт на 5 -10 мин дабы убрать остатки флюса ибо он зараза впоследствии дает сильный окисел металла.
Вместо активного можно использовать нейтральный флюс-пасту для тонкой электроники. Он окисла не дает, но удаляю его таким же способом...ведь опосля еще окраска деталей.
З власного досвіду маленьке доповнення до всього вищесказаного.
Для пайки більше 2-х невеличких деталей разом, необхідно використовувати саморобний "кондуктор" або тримач. Тому, що при пайці третьої детальки, перші дві - розпадуться. Для якісної пайки необхідно "нормально" прогріти паяльником місце пайки.
Якісна пайка - це коли припой після пайки трішки блистить.
Під час пайки деталі потрібно добре фіксувати, щоб не ворушити їх, інакше пайка буде неякісна, або взагалі деталі не спаяються.
