В 26.11.2017 at 21:07, suomi сказал:
В общем - процесс идет. Но до финиша еще как-то далековато на мой взгляд.
работа идет размеренно - а это самое главное !
26 хвилин назад, suomi сказав:
Сделал мачту из 0,5 мм полоски пластика, спрофилировал и обернул фольгой.
Если на нее натянуть антенну -  может согнуть, мне сдается тонковат этот пластик.
Цвет строевого огня я пока не определил: то ли белый, то ли красный. Так же и с нижним огнем - цвет тоже не ясен, есть фотки из музея - там красный - но верно ли это?
Сверху - белый (прозрачное стекло), а тот что на "пузе" - янтарный (amber).
3 минуты назад, Сергій Фляшко сказал:
Старался ближе к масштабу сделать, чтобы не сильно толстая получилась, иначе смотреться будет ублюдочно. Антенна же будет действовать в продольной плоскости, а там 1,5 мм тела. Антенну будем не сильно натягивать, в пределах разумного.
13 минуты назад, Сергій Фляшко сказал:
За инфу - спасибо. Так и сделаем.
Вах! Этот результат надо завтра обязательно обм....гм, обговорить! ;) От каркаса таки отказался?
ЗЫ: А болван для фонаря не выкидывай - "Пригодицца!"(с) :D
