1/144 Airfix HS 121 Trident-1C
Pin
  • 1 year later...
Сдул пыль, нарезал обшивку на фюзеляже, стабилизаторе и двигателях, заодно придумал, что делать с "лишним" фющеляжем - будет "КОСорукая версия"
косорукий летать не сможет - фокус крыла ушел сильно вперед, поэтому само крыло нужно было сдвигать назад. А так как есть - 100% катастрофа сразу по отрыву от полосы из-за крайне задней центровки :lol:
2 часа назад, Dronych сказал:
Ну Вы завернули с аэродинамикой, шо в ХАИ!  Тут работают МОДЕЛИСТЫ, а не ПРОХВЕСОРЫ!
ну хотя бы принцип полета моделист должен понимать ?  Книжку какую почитать.. Википедию, наконец ))
С какой целью?
У меня есть фюзеляж от Трайдента и я хочу по-быстрому замастрячить неведомую хрень, которая круто выглядит. На хрена мне книжка? Я не собираюсь на ней лететь - она из пластмассы, а вместо двигателей у неё кусок смолы. Это даже не "модель-копия".
В 23.07.2018 at 01:09, Pin сказал:
С какой целью?
У меня есть фюзеляж от Трайдента и я хочу по-быстрому замастрячить неведомую хрень, которая круто выглядит. .
тогда почему стабилизатор не обратной стреловидности ?  Или вообще "утку" замутить ? ))
не в бровь а в глаз !  B)
но... профиль крыла ты таки развернул как надо:  тупая, как и положено - передняя кромка, а острая - задняя  :lol:
хозяин - барин
Соседи предлагают для решения проблемы центровки перенести двигатели на концы крыльев
  • 2 years later...
On 4/26/2017 at 11:30 AM, Pin said:
Пришёл к выводу, что излома по передней кромке всё-же нет, это оптический эффект
I can assure you it is not an optical effect. The 1C definitely had a planform kink and I have seen it, touched it and photographed it. de Havilland/Hawker Siddeley general arrangement drawings showed it (though they were dreadful and misleading in other ways!) I attach a phot of G-ARPO's wing to try to prove my point.
The 1E had a modified wing with slats (instead of leading edge droops) and slight chord increases (from memory, 2 percent inboard and 1 percent outboard). When they fitted the slats and modified the leading edge, theyt dropped the planform kink. So the 1E did not have a kink.
The 2E and 3B had straight leading edges, like the 1E.
Творческий кризис закончился - пытаюсь изобразить крутку крыльев
I admire the way you have handled this difficult task! You have absolutely captured the "dihedral break" (as de Havilland/Hawker Siddeley tremed it). It was a complex shape, very evident on the leading edge but completely absent from the trailing edge. Kudos to you!
