Вопрос по Martin JRM Mars
33 минуты назад, foxbot сказал:
Ты уверен, что на подкосе поплавка написано Spirit of BC - British Columbia, а не #Iberni Valley?
Я понял. Извиняюсь, ввёл тебя в заблуждение. Следует читать "Spirit of BC, где BC - British Columbia" :)
15 часов назад, Alder сказал:
Склоняюсь всё же, что на подкосах надпись "Spirit of BC - #Iberni Valle"
На новом фото стало заметно, что надпись Alberni Valley. Просто "А" стерлось и стало похоже на #.
Вот так общими усилиями удалось приблизиться к истине. Спасибо всем неравнодушным! Марса не обещаю, но самому активному что-то в любом случае организую. ;)
Подведя итоги всей дискуссии и собрав воедино все замечания, поправил следующим образом:
Martin-JRM-Mars-2010_02a.jpg Martin-JRM-Mars-2010_02b.jpg Martin-JRM-Mars-2010_02d.jpg
Верх остался без изменений, потому повторно не даю.
И немного мелочевки:
Martin-JRM-Mars-2010_02e.jpg Martin-JRM-Mars-2010_02f.jpg Martin-JRM-Mars-2010_02g.jpg
Ничего не пропустил? Все учел?
Да, "2" в надписи 2010 сделал немного уже в круглой части, а регистрационное обозначение C-FLYL сделал Arial. Но складывается ощущение, что у L должно быть короче горизонтальное основание. Что скажете?
Смущают 2 вещи:
1. Расположение флага. На фото мне кажется, что он должен быть над иллюминатором. Возможно, что профиль не совсем верный по расположению обведённого мной элемента (не знаю, что это такое :( )
2. Фон под логотипом Spirit of BC. Мне кажется, что там должен быть квадратик сероватого фона. На фото это заметно.
1 час назад, Alder сказал:
Смущают 2 вещи:
1. Флаг позиционировал относительно надписи HAWAII MARS, а этот воздухозаборник может быть и не на месте, потому что адекватных чертежей на прототип на самом деле нет, только на левый борт, а правый рисовал практически зеркальным отображением левого, что может быть не совсем корректно. Главное, чтобы размер был близок к истине.
2. Под логотипом действительно светло-серый квадрат, но могу предположить, что это прозрачная пленка, на которой нанесен логотип. Ты ж понимаешь, что прозрачная пленка на белом фоне выглядит светло-серой.
В любом случае, из-за логотипов и так получается слишком много цветов. Так что, по логике, мне придется унифицировать разные оттенки одного цвета, к примеру желтый, синий и красный, чтобы был на всех элементах одинаковый, хотя это скорее всего не так. Так что вводить еще один цвет - светло-серый - это реальное расточительство, как на мой взгляд.
Только что, foxbot сказал:
Да, скорее всего плёнка. И она могла выгореть. Поэтому оставляй так :)
А как на модели будет? По размерам вроде попал, но вот этот воздухозаборник смущает.
Только что, Alder сказал:
Надо будет еще распечатать и налепить на модель. Мне все равно еще линию вдоль борта доделывать нужно... Вот после этого станет понятно, что к чему. Если надо, фото болванки выложу, чтоб прикинули, насколько похоже.
1 час назад, foxbot сказал:
Размер надписей. Начертание шрифта.
Пока нашёл такое
12046990_760773984051246_1899510666354164590_n.jpg13606552_909842135811096_5806661799184074800_n.jpg13729124_914701115325198_8374806543197895519_n.jpg
13692635_914701125325197_3217774188154148759_n.jpg13615449_919299488198694_336122913271722926_n.jpg
C-FLYL на нижней поверхности крыла - кажется, что шрифт таки не тот. Буква С угловатая должна быть.
2 минуты назад, Alder сказал:
О! Ценное замечание! Надо поправить!
Кстати, должен заметить, что это первое фото, где виден регистрационный номер на нижней поверхности крыла.
Осталось определиться с размером шрифта и его положением. :lol:
Если ориентироваться на это фото:
Надпись должна быть крупнее и немного смещена:
Если больше замечаний нет, то, пожалуй, пора сводить декали. Военный так точно, ибо больше возражений по нарисованному не слышно.
Дав отдохнуть глазам от военного варианта, постарался глянуть на него свежим взглядом. В итоге изменил размеры почти всех надписей. Сейчас выглядит так:
1. Надпись Naval Air Transport Service на фюзеляже стала больше, от дверей до наплыва крыла. 822 немного разрядил, т.е. увеличил расстояние между цифрами. Сместил надпись ниже.
2. Надпись NATS на киле стала меньшего размера, но с большей разрядкой между буквами.
3. Цифры 822 на крыле сделал таким же размером, что и цифры на фюзеляже, т.е. стало меньше. А вот надпись NATS на крыле стала немного больше. В итоге разница между цифрами и буквами стала почти в 1,5 раза. Саму надпись сместил ближе к поплавку и дальше от передней кромки крыла.
В принципе, мой свежий взгляд больше ни за что не цепляется. Так что если никому больше нечего сказать, начинаю сводить декаль.
Внимательно порассматривал фотографии - немного бы её больше в высоту. Мне кажется, что в высоту она была ближе к половине высоты дверцы.
Остальное вопросов не вызвало :)
    • Я себе Ашку взял и думаю на этом остановиться. Осталось придумать, как рескитовские ништяки на нее заиметь.
    • А где это такие скидки..?
