ГОТОВО! F-8E Crusader, ACADEMY, 1/72
mehanicus
Доброго всем времени суток. немножко обновим тему.
- начал склеивать фюзеляж (как оказалось хембролл в пластиковой тубе с носиком плоховато для этого подходит, задействовал отечественный клей, хоть он и воняет адски)
IMG_5386.thumb.JPG.f55c027f28b2ad00995bb483d17c5a71.JPGIMG_5387.thumb.JPG.2a15326f3149239579bceee9ace4c177.JPG
клею участками с фиксацией каждого участка изолентой и скотчем (шоб не разошлось) и на высыхание каждого участка получается около суток
- пробую решить проблему с нижней деталью прикрывающей основную нишу шасси методом наращивания
IMG_5384.thumb.JPG.ae606cfd8bcf0a69d490a15d913e68e8.JPGIMG_5385.thumb.JPG.2e47757dcc2939e86a148db860f513e9.JPG
потом по месту буду подгонять при приклейке
кстати чуть было не прохлопал момент с данным узлом
академ его как то проигнорировал, аирес тоже не соблаговолили добавить в набор деталировки, видимо придется делать самому
-продолжаю мучать крыло, помимо углубления клепки и расшивки убрал то что было заместо БАНО и вклеил кусочки прозрачного литника, но еще не обтачивал и не полировал
IMG_5382.thumb.JPG.adbbcbd3f3a99fff92570f8f17612985.JPGIMG_5383.thumb.JPG.4c7dac3ac5eecdfdc1ab19b68739ec9f.JPG
за сим это весь прогресс на сегодняшний день
On 21.11.2017 at 10:39 PM, mehanicus said:
из загвоздок: фюзеляж не хотит сходится, подлец. боюсь как бы потом трещину не дал, где что мешает непонятно, вроде как он сам так деформирован,
Ну.. совет будет очевидным и бесполезным, но все же такие вещи нужно насухо подгонять до покраски и склейки.
Заложить сейчас щель пластиком не проблема, но нужно посмотреть, как станет крыло с учетом лишнего  миллиметра по ширине - могут вылезти проблемы на дальнейших этапах...
Только что, Tali сказал:
ну ... подгонялось... даже краской отпечатки смотрел что мешает сходиться
да и под усилием фюзеляж сходится... так что думаю что после склейки все будет держаться. по крайне мере недельку другую после склейки подожду посмотрю как он себя поведет.
В 21.11.2017 at 21:39, mehanicus сказал:
это все из-за фуфельного смоляного фарша - с родными потрохами фюзель все защелкивается на ура
18 минут назад, palanbor сказал:
да вот наврят, основная ниша чуток уже и вмещается без проблем, носовая с зазорами, кокпит тоже мальца гуляет....
а вот родная подкрыльевая ниша та боле плотно размещена, так что афтер непричем, есть подозрение что пока подгонял, срезал лишнее и проводил прочие манипуляции с половинками фюзеляжа их чуток буквой "х" скрутило, или они такие были изначально
вот где реальный косяк от смолы так это длинна основной ниши, которая оказалась чутка меньше чем надобно. да и рама фонаря тоже без исправления и доработок как то не тогось.
В 04.12.2017 at 19:41, mehanicus сказал:
погоди обтачивать :  слева должен быть красный огонь !
при этом должно быть по два огонька в каждой консоли :  один врезной на серендике хорды (как у тебя), а второй - на уголке
6 минут назад, mehanicus сказал:
по крайней мере мой (свален с литников) с родной внутрянкой сходится без проблем
10 минут назад, palanbor сказал:
ну я планировал прозрачные элементы потом подобающим прозрачным лаком покрасить (есть допы в виде БАНО, но там сам материал смутил), и по поводу передних огоньков они на всех модификациях были?
  • 4 weeks later...
и здесь сделаю последнее в этом году обновление
на удивление, фюзеляж пролежав неделю без стягивающего бандажа и не подумал трескаться, а посему швы были местами залиты цианакрилом, местами тамиевской шпатлевкой и потихоньку все это безобразие будет шлифоваться, расшивка и клепка восстанавливаться.
продолжается работа над крылом, приклеил гаргрот (вернее ту его часть что на крыле), кое где пришлось подклеить пластик ибо была оччень некрасивая канава
IMG_5399.thumb.JPG.f0a116d3d4e8cf9852c218db73b1503e.JPGIMG_5402.thumb.JPG.a579000d2ff5091e4c242bd4828f92a9.JPG
тормозной щиток и попытка исправить следы от толкателей
что вышло глянем после грунта
ну и вот такой наборчик ждет своего часа
правда чехи переборщили  паралоном и пара ракет погнулась (прийдется исправлять). И до кучи я в задумчивости цеплять ли заглушки на ГСН ракет или в лес их? (но на всякий случай их уже отделил от основы)
з.ы. И еще раз с наступающими празниками и наилучшие пожелания
Я бы вместо циакрина использовал текучий тамиевский клей.
Циакрин при нагрузке может треснуть и все развалится, а тамия "сплавляет" пластик в одной целое - при желании по шву не разломаешь...
51 минуту назад, mehanicus сказал:
не заморачивайся - если машина стоит на земле/палубе, то тормозу открываться практически некуда и заглянуть внутрь никому не удастся  ))
1 час назад, Tali сказал:
ну, тамиевкого пока нету, использовал сильнотекучий клей от militarymodel, единственный пока минус воняет адски, (хемброловкий в тубе с иголкой как оказалось нигодится для такого, нидержит). а супер клей использовался как шпатлека в особо глубоких рытвинах (тамиевскую шпатлевку на глубоких и широких щелях не хочу использовать так как дает со временем усадку)
11 минуту назад, palanbor сказал:
и какого ?  ;)
Так у Американческифф Лёдчекафф "задумано".
В последние два (да даже больше) десятилетия в качестве строевых огней они применяют светоотражающую краску  желтого колеру.
1 минуту назад, Dronych сказал:
интересует цвет этих огней именно у F-8
Цитата
В последние два десятилетия в качестве строевых огней они применяют светоотражающую краску  желтого колеру.
это не краска, а встроенные заподлицо с обшивкой флуоресцентные лампы (т.н. "дневной свет")
и включают их в основном на земле/палубе для визуального позиционирования машины при рулежке или парковке
21 минуту назад, Dronych сказал:
Вот тут на 100% гарантировать не могу,скорее всего синий.
дело в том, что те, кто делает подписи на схемках, тоже иногда ошибаются
вот правая консоль
еле нашел кликабельные фото левой законцовки...
отож !  :)
3 минуты назад, palanbor сказал:
Я со своим скромным опытом ориентировался не на "подписи на схемках", дабы Вас не ввести в заблуждение. И не фото музейных "манекенов".
в музеях тоже не всё косячное выставлено  - бывают и правильные вещи :lol:
дабы снять всякие сомнения
z150898+F-8J+VF-24+Miramar+TGibson+Nov-8
БАНО справа - синие (2 шт), слева - красные (2 шт.), по ГОСТу  :)
тот кто рисовал черно-белую схему - не курит предмет, перднул в лужу и отвалил... а вы спорьте !  :)
