ГОТОВО! F-8E Crusader, ACADEMY, 1/72
mehanicus
5 минут назад, palanbor сказал:
собсно говоря - оно такое мелкое, что все равно хрен чего разглядишь. Задуй черным + сухая кисть - должно выйти пристойно.
попробую. в принципе при первой попытке, после того как нанес все точки, то протер спиртиком, получилось неплохо. но черный зело посветлел.
Вроде с приборкой дела пошли на лад, улучшения есть хоть и не полные
пока оставлю так. добавлять чего либо не вижу смысла.
з.ы. фото не ахти, как зарядятся аккумуляторы перефотографирую с более точным балансом белого.
Доброго времени суток, продолжаю грызть кактус по рецепту модель + афтермаркет.
итак, более качественное фото приборки после "росписи"
попытался собрать бутерброд приборки (травло + пленка), клеил клиарфиксом, несколько раз переделывал (отмывал спиртом)
итог
белый цвет утек куда то, к смоляной детали еще не крепил. теперь 3 пути:
1 приклеить к смоле как есть и не парить себе мозг
2 задуть приборку глянцем (слегка), повторить смывку белым, задуть полуматовым лаком, накапать в будильники глянца и после клеить к смоле
3 разобрать все, и повторить как делал, только перед склейкой бутерброда травление задуть полуматовым лаком а потом уже все собирать до кучи
пока в раздумиях
далее. идут подготовительные работы по фюзеляжу, а именно вырезаны порты орудийных ниш
и началась подготовка самих орудийных ниш
также идет подготовка кокпита, состояние бортовых панелей на сегодняшний день
далее роспись, лак, смывка и т.д.
из грустного:
уместить орудийные ниши, и канал вз в фюзеляже пока не получается, но проблема решаема
судя по фото прототипа заднюю стенку орудийных ниш придется подточить, ибо становятся по длине они не совсем верно.
необходимо много нудной и кропотливой и самое главное АККУРАТНОЙ работы по доведению толщины стенка в районе отверстий орудийных ниш
по правому борту под кабиной на фюзеляже обнаружена утяжина в месте концентрации клепки и расшивки
обнаружена необходимость сделать "выпущенные" и открытые ступеньки (под вопросом)
пока что весь прогресс
ах да, сам канал вз собран. и даже ошкурен изнутри... правда есть небольшие закавыки с краской... но то мелочи.
27 минут назад, palanbor сказал:
сорри, а отверстия под орудийные стволы высверливать предполагается ?
высверлено давно (видать забыл написать) да и в смоляных деталях тоже отверстия под орудийные стволы высверлены (были ток намеки)
Доброго времени суток, как говорится "Хьюстон, у нас проблемы"
в общем начал примерять орудийные отсеки
должно быть так
но при установке орудийного отсека
вот что получается
не сильно похоже на оригинал как я замечу, но если установить деталь чуть дальше по полету
и закрыть при этом монтажный паз для канала вз то
все становится как и положено.
Вот. на данные момент у меня есть две мысли по поводу решения проблемы:
- вырезать в смоляной детали отверстие под монтаж канала вз...
-  убрать с детали канала вз монтажный шип, закрепив его двухкомпоненткой за заднюю стенку,как бы объяснить, сначала без орудийных ниш собрать на сухую фюзеляж, при этом приклеив канал вз на тамиевскую двухкомпонентную шпатлевку с касанием внутренних боковых и нижней, или верхней стенок, после чего разобрать все (тамиевская двухкомпонентная плохо хватается за пластик поэтому получится как бы слепок). после убрать все что мешает установке орудийных отсеков, а канал вз в сборе со слепком потом приклеить суперклеем к пластику, как то так..
и собсно система крепления и позиционирования канала вз в фюзеляже
вот...
1 час назад, palanbor сказал:
из поста понял только одно - за свои же кровные ты прикупил себе ведро гембеля в виде этой смолы  :blink:
возможно. но этот кактус я догрызу...
тем более тут не такая уж большая проблема (с а-37  и смолой от сбс было куда хуже, там не ведро там бидоны гембеля шли)
Приветствую всех. С прошлого года не обновлял ветку. Прогресс невелик но все же есть:
- ванна кабины и боковые панели расписаны, пролиты смывкой, задуты лаком, также наклеена часть мелочевки
IMG_5238_новый размер.JPG IMG_5239_новый размер.JPGIMG_5248_новый размер.JPG
- также начал сборку сопла. детали отделены и прогрунтованы
- детали основной ниши шасси прогрунтованы серым а потом и белым грунтом
- наклеен кант орудийных ниш. получилось вроде бы неплохо
IMG_5240_новый размер.JPG IMG_5242_новый размер.JPGIMG_5243_новый размер.JPG IMG_5244_новый размер.JPG
очистил от краски основную нишу (белая ганза как то плохо легла и не перекрыла серый грунт)
ниша будет по новой прогрунтована серым а потом белым грунтом и окрашена в 316 белый он же фс 17875
- еще начал потихоньку собирать пушки.
на этом пока все
Небольшое обновление:
- задул орудийные отсеки в зеленый цинк-хромат
- попробовал задуть носовую нишу белым грунтом
и вот не выходит каменный цветок, или я белый грунт готовить не умею... укрывистость низкая, и все норовит к стенкам утечь, вроде бы и задул и подсушил воздухом а оно через некоторое время часть между ребрами опять серым отсвечивает... хоть по новой отмывай и перегрунтовуй...
- приклеил боковые стенки к ванне кокпита
IMG_5260_новый размер.JPG IMG_5263_новый размер.JPG IMG_5264_новый размер.JPG
теперь все это счастье примерить к фюзеляжу...
также нахожусь в раздумьях на предмет окраски сопла, опыта покраски таких наборов нет. Особенно смущает покраска форсажной камеры, которая весьма длинная, да и цвета подобрать надобно, но сперва наверное нада бы все детали в черный цвет загнать.
на этом все.
В 02.12.2016 at 21:47, palanbor сказал:
"современные новые окрики" - що цэ ? :blink:
вероятно, автозамена не знает слово "акрилы"
касательно приборки, я в таких случаях вклеил бы декольные приборы от Airscale.
Если же просто черным красить, то под травло сделать основу и задуть черным, а саму травинку - Nato Black - это, если так можно выразиться, светлый-черный.
так, пора бы обновить ветку. продолжаем грызть кактус, хотя сгрызено за это время очень немного
ну по порядку
приборка готова, как сделал так и будет
примерял кокпит... по итогуу примерки малость счухрал стенки боковые и нарастил стенки на гаргроте
носовая и основная ниши окрашены в базовый цвет. дальше грядет додеталировка и роспись
58c302a725102_IMG_5270_.thumb.JPG.be45a20310e3a48a5e9e019aeb867750.JPG58c302ab43eb8_IMG_5271_.thumb.JPG.e90654d4547474c9bf702496af15a61c.JPG
окрашена также и ниша воздушного тормоза
дальнейшие действия с ней перед вклейкой те же (добавить трубопроводов и роспись)
начал окраску ниши под крылом и ниши тормозного гака
решил блин поэкспериментировать, 316-я ганза на воде обладает укрывистостью чуть менее чем никакой. без белого грунта не обойтись
окрасил трубки и кронштейны пушек в орудийных нишах
58c3039019396_IMG_5276_.thumb.JPG.2a9aba91714aa259835fab970bf637ff.JPG58c3039443782_IMG_5277_.thumb.JPG.6bd5495ae1a27275272dd13918e56608.JPG
окрасил сами пушки
(правда стволы еще докрасить, но то мелочи)
так... начал вырезать проемы под ступеньки, а также начал углублять расшивку и клепку (знаю что дело неблагодарное, но потом после шпатлевки и шлифовки восстановить их гораздо проще)
58c3044da5d90_IMG_5265_.thumb.JPG.95f70e56a50355afab08ffed7fbc8d3d.JPG58c3045395494_IMG_5266_.thumb.JPG.9b6293f2dd3a89560d33c28b86dcfce2.JPG
задул жжоным металлом детали сопла, не сильно понравилось. придется добивать пигментами.
на этом пока все...
3 минуты назад, mehanicus сказал:
наточи на шкурке-нулевке полсантиметра грифеля простого карандаша и ватным тампоном втирай эту пудру в свежую краску - результат приятно удивит.  Лаком не вскрывать !  ;)
при определенном навыке (пять минут тренировки "на кошках") можно делать даже цвета побежалости
цвета побежалости думал сделать тамиевским пигментом из "пудреницы" (той где жжоный синий, жжоный красный и маслицо)
но за идею спасибо, попробую
Приветствую всех, очередное обновление ветки. Прогресс небольшой:
- облагораживаю пространство под крылом
начерно
прогрунтовано
начало росписи (еще кое какие элементы приклеить)
- собрана основная ниша шасси
592b0213ee78e_IMG_5326_.thumb.JPG.6043ad9e74541ff4957f0c53efebab64.JPG592b021715d1a_IMG_5327_.thumb.JPG.4262290fa8ebc956fb22edea5518cebd.JPG
осталось роспись,смывка и лак
- вклеил канал ВЗ и носовую нишу шасси
- начал собирать крыло
592b027ec27cd_IMG_5317_.thumb.JPG.408685117c244490edef4d2917b31a35.JPG592b02829c3e0_IMG_5318_.thumb.JPG.9d477f159197dad24456c5351b22997f.JPG592b0288333d8_IMG_5320_.thumb.JPG.e70e0390616983ef9f7d534ec7af095a.JPG
работы еще много, сточить кромки, убрать деффекты, а перед этим углубить расшивку и клепку
- собсно это я и начал делать на стабилизаторе и фюзеляже
592b02d2b4cce_IMG_5314_.thumb.JPG.61c62e4fe7b7f6241b24292ba0fb6884.JPG592b02d7e8ac0_IMG_5315_.thumb.JPG.7f3c6cf5f74f72c6d3119d4ad921f8b4.JPG592b02dab008f_IMG_5316_.thumb.JPG.d7173d0aa76c47893b54594969629084.JPG
ожидается где то такая поверхность
клепку усугубляю сверлом 0,15 мм, расшивку самопальным скрайбером из лезвия от безопасной бритвы.
знаю долго, нудно, но потом после шпатлевки и шлифовки восстановить все это гораздо проще. А с учетом того что поверхность на крыльях и стабилизаторах изобилует дефектами, то шпатлевать там придется много и вся мелочевка уйдет...
на пока что все...
з.ы. на последнем фото видно что прорезано последнее отверстие под ступеньку...
Только что, Tali сказал:
Кажется, что белой ливанули, но то, возможно, на макро так выглядит...
вполне может и так... чего то с этим белым у меня не получается каменный цветок... цепляется плохо краска... норовит в кучу собраться... да и укрывистость страдает... но переделывать смысла не вижу... наврят-ли выйдет лучше.
9 минут назад, mehanicus сказал:
вполне может и так... чего то с этим белым у меня не получается... наврят-ли выйдет лучше.
если будет америкос, то без толкового белого не обойдешься - низ-то как красить собрался ?
А при неважном качестве ЛКП - толку делать супердеталировку ? :blink:
Кстати вот да - у меня тоже с белым всегда гемор.
Часто получается какой-то резиновый слой с плохой укрывистостью...
33 минуты назад, palanbor сказал:
ну. там смотреть буду.. знаю что покраской можно всю работу убить... и думаю на поверхность фюзеляжа все же ровнее все ложиться будет...
з.ы. хз что с этим белым делать. краска аква хобби колор, до этого с такого типа краской проблем не было... серые оттенки (даже светло-серые) ложились на ура.
