Airbus A300-600ST BELUGA Revell 1/144
Ridibunda
14 минуты назад, Ridibunda сказал:
26 см. В "бегемотницу" чугуниевую влезет. только в воде всплывать наверное будет. проверю.
Только не знаю как это все потом поддерживать в горячем состоянии...
Супер, будет всплывать - придавить тяжелым...
1 час назад, Лекарь сказал:
еще можно в горячую воду, тогда прогрев будет более равномерным..... например в гусятницу потому, что она длинная.....
Какая длинна верха фюзеля?
Может потом при остывании "уйти" в размере. Здесь где-то писали.
57 minutes ago, Atlant said:
Игорь, а что если снять с пола короба, которые идут вдоль стен и ими "прижать в распор" стенки верхней части? Не получится?
Леня,
- во-первых там должен быть зазор между стенкой и "коробами"
- во-вторых - "короба" это пластиковая соломка и я ее не вклею после...
Единственный выход сейчас я вижу, что верхнюю часть нужно прогревать основательно, вставив предварительно распорки которые разводят стенки на большее растояние чем мне нужно. Естественным путем остудив, сниму распорки и дам стенкам принять ту форму которую они смогут принять. Как минимум, уменьшу зазор.
В последствии, склеивать буду так:
Засуну руку в 'нутро' и буду распирать стенки, прижимая их к нижней части, параллельно проливая стык суперклеем. Желательно супертекучим, хотя обычный цианокрил думаю тоже подойдет.
Ну так если зазор должен быть, то это место можно использовать по назначению - тонкую полоску металла туда для распорки и приклеивать клеем для пластмассы, что-бы метал не прихватило. Когда высохнет - полоску металлая вытащить.
Подумаю...
8 часов назад, Ridibunda сказал:
Игорь, я поговорил сейчас с Женей по телефону, он попросил предупредить тебя о "граблях на которые он наступил" именно в этом месте.
У него тоже эти ребра сжали купол, и когда он разводил стенки на места, то купол разогнулся не равномерно, а так, что по верхнему шву получилась "ямка", которую он потом зашпаклевывал. Получилось как-бы 2 дуги, как будто кто-то верхнюю половину сердечка нарисовал..
Главное, что предупредил. То что не вовремя, это мелочи.
Вклеил заднюю переборку и последние 6 ребер в хвостовой части. Потратил около 3-х часов. Ограниченное пространство и двойная кривизна поверхности дали о себе знать... Да и хвост ограничивает обзор и мешает оценивать расстояние между ребрами. Шаблон из-за кривизны практически не работает.
Дальше пойдет вклейка палубы транспортного отсека...
Подгонял верхнюю часть фюзеляжа под нижнюю после вклейки пола. Треснул купол по шву на треть длины...
Ну не трындец, а?? Я в печали...
Пролил шов, сохнет...
1 час назад, Ridibunda сказал:
Все познается в сравнении : у коллеги на 21-м МиГаре смоляное сопло внутрь склеенного фюзеля сбежало - от то таки печаль :(
не расстраивайся - с этим таки можно жить
если невмоготу - недельку отдохнуть и вернуться с новыми силами
P.S. у меня тож на склееном самолете ниши внутрь проваливались - разламывать пришлось, но потом ничо - собрал
8 hours ago, Tali said:
Ты погоди, вот он его еще покрасит... )))
ШАбля! Кто же под руку трындит??
Начал красить дверь груз.отсека изнутри. Красочку намешал грязно-белую. Начал задувать... И писец... Шагрень (((
Пришлось С2Н5ОН расходовать чтобы смыть. Снова под грунт. Продолжим завтра /если давление штырить не будет/
