Airbus A300-600ST BELUGA Revell 1/144
Ridibunda
В September 24, 2016 at 15:22, Ridibunda сказал:
Вырезал пол грузового отсека. Примерил на сухую
Собрал верхнюю часть фюзеляжа, предварительно зашпаклевав следы от толкателей, и вклеив внутренние стенки грузового отсека.
Стенки сделал из пластика 0.75 мм.
  Блин, только сейчас заметил... На нижней фотке накладная стенка спереди срезана. Конечно, не смертельно, можно потом добавить, но лучше чтобы она заканчивалась острым углом. Приставь купол к фюзу и увидишь о чём я.
Я понял о чем ты. Обратил внимание уже давно... Буду "перешивать" стенку - переделаю.
Так если ребра будут 0.5, так может и толщину накладных панелей/стен тоже 0.5 сделать?
2 часа назад, Ridibunda сказал:
Думаю цианокрил пластику до спины будет. Только трудно позиционировать...
попробуй накрутить "пружину" на какую нибудь оправку, зафиксируй и под горячую воду - потом останется только нарЕзать
Наконец-то добрался до модели. Снял и сделал более низкими новые стенки грузового отсека. Пошел "клепать" ребра...
Оказалось вполне легко их вклеивать. Можно немного чокнуться их вклеивать из-за количества (62). Да и ровнять каждое ребро муторно. Благо что "соломка" прихватывается на Ревеловский клей довольно быстро и не съезжает. Пары точек хватает чтобы прихватить, выровять, а потом уже можно и по всей длине пролить по стыку.
Отлично всё получается! Молодец!
Первые сорок идут легко, с последними придется немного поиграться, бо каждая следующая соломинка будет короче предыдущей :)
Мне еще до 40 как до луны пешком )))
Думаю труднее всего будет в хвостовой части. (что-то мне подсказывает)
7 часов назад, Ridibunda сказал:
а если кондуктор примитивный смастерить ? Материал - целлулоид от воротничков сорочек, его клей не берет
в задней части ребра можно вообще не делать - там будет темно и страшно угол зрения будет таким острым, что ребра попросту сольются. ИМХО.
Что такое кондуктор? Пардон, не в курсе...
Нефига..  Я фонарик на лоб выдавать буду, чтобы видно было как я карячился. )))
1 час назад, Ridibunda сказал:
это технологическая приспособа, при помощи которой делаются стандартые одинаковые операции. В данном случае - это гибкая полосочка-прокладка шириной = шагу установки шпангоутов. Приложил ее к предыдущему ребру и по ней выставил следующее.
Кстати, если вдобавок к фонарику калькулятор выдавать не будешь, то кол-во ребер можно смело уменьшить раза в полтора-два   :)
ЗЫ если фонарик будет НА ЛБУ, то точно ничего не увидишь - глаз и лоб находятся не на одной линии, в трубе однозначно будет тень B)
Так я так и делаю. Только в виду малых размеров и практически моментального приваривания ребер к пластику немного неудобно и медленно идет процесс.
Бугагашеньки! )))
 Очень здОрово смотрится! Теперь ещё несколько рёбер на фюзеляжной стороне и можно выдохнуть!:)
Игорь, будешь красить купол, попробуй нанести подобие пятен, как у прототипа:
2 минуты назад, Ridibunda сказал:
ну не выточу я прямоугольные отверстия с закругленными углами... Хоть стреляйте!
придется делать с закрытой рампой :lol:
Да Игорь, усе пропало...:), с закругленными прямоугольниками ты перешел в категорию перфекционистов, короче, не сходи с ума по этой хрени, все и так суперски
