Постройка Folland Gnat Airfix 1/48 "hot Shots!"
ReservoirDogUA
Я бы по картинкам баночек и "клякс" на экране не ориентировался.
Лучше на куске загрунтованного пластика сделать выкраски и выбрать наиболее подходящий.
Я уже писал выше. Не думаю, что для фильма придумывали какую то свою фигню. Это пародия на "ТопГан", и скорее всего, взяли тот же цвет, в который красят F-14 или F-16.
Нашел у себя Ганзу Н308. FS 36375.
Думаю, это как раз нужный цвет. Вот только теперь вопрос. Стоит ли делать прешейдинг, хотя бы не сильно выраженный? Или ограничиться просто смывкой?
Понятно, что в фильме они вполне себе новенькие, но уж больно чистые.
Алексей!
Совершенно верно ты определил цвет - это явно выраженный Light Ghost Grey! Опередил! :)
Прешейдинг обязательно!
Расшивку пролей темно серой (не черной!) краской.
Удачи!
  • 2 years later...
Пока появился затык с декалями - решил заняться другими вопросами :)  Самолетов будет два, один на взлете, по этому поводу надо подумать над подставкой, как
ее сделать и небольшой по размерам и в тоже время похожей на взлетную палубу.
А пока делаю всякое.
IMG_3299.thumb.jpg.985149e9f81b8afeab0df1893d862fd9.jpg IMG_3323.thumb.jpg.d2ee1919694b635c7846d68b5ac5ed56.jpg IMG_3333.thumb.jpg.e7990c5b166e869278018649f780bf49.jpg
IMG_3359.thumb.jpg.e9a585295a3a6e3897b804151cc7f2ee.jpg IMG_3377.thumb.jpg.38667d97c4061d24a1e63c031aa28744.jpg IMG_3393.thumb.jpg.176910546359ce634252d5af3f158044.jpg
В 9/29/2014 at 21:06, ReservoirDogUA сказал:
KMPlayer-2014-09-29-00-31-20-45_zpsbb2ce
Отлично видно нос и воздухозаборник. Судя по всему придется покупать деки технички. Возможно не один набор.
Это макет.
А это реальный Gnat
Совместными усилиями форумчанами создается декаль
2 minutes ago, palanbor said:
а может кто-то пояснить -  в чем вообще заключается хумор приставки the ? Спецы английского, аууу !
Как имя собственное. Типа добавляет веса. Прикол. Типа, это "тот самый флот, великий и могучий".
17 годин назад, -Sabik- сказав:
В 48-му, але не думаю, що буде велика проблема її зменшити. Це ж вектор.
Це так, але мене цікавить не малювання а друк.
20 часов назад, palanbor сказал:
Обычно эта приставка вставляется, когда нужно чтото особо выделить. Например Нео в "Матрице" был "The One", т.е. тот самый, избранный.
1 час назад, MARADER сказал:
А когда планируется выход? Печататься будет в РФ ?
До НГ, если будет угодно небесам. Да. Полагаю. что будет доступно в Украине. Про цену сейчас ничего не скажу.
  • 6 months later...
