Выбор суперклея для фототравления
Только что, Tali сказал:
что есть Наирит???
вот что значит отметка "не служил" в военном билете :) Он же "клей 88", практически "момент", но крепше. "Дембельский" зажим для галстука у меня 27 лет скоро, как склеен, до сих пор держится :) , а там три слоя металла (или 4, не помню уже)
Ой, розвипендрювались! Крім взуття, 88-й використовувався майже на всіх підприємствах де робили побутову електро й радіо-теле-аудіо прилади. Гумові ніжки ним приклеювались ))) Макс, "Момент" його в тюбиках випускає. Так і називається - 88-й
Між
1 година назад, -Sabik- сказав:
647-м розвести Наіріт до рідкого стану. Нанести тонким пензликом на обидві половинки, дати підсохнути протягом 2-3 хвилин. Прикласти деталі і легко стиснути. Дати просохнути годину. Не переживати, що відлущиться від поверхні.
Це вища математика. Деяким не дано. Такшо ЦА вам в помощь і успіхів.
А травло з травлом теж так тримає?
3 minutes ago, igor lysh said:
Ну, якщо треба виставити мізерщину, щоб швидко схватилось, думаю циакрін буде сприятливіший....
Давай начистоту. Метал до металу краще паяти. Але завжди треба орієнтуватись по ситуації і дивитись, шо це за деталі. Якшо їх 2, або 3, то ЦА. Згідний. Коли в тебе, як в Гліба на Вдові до холєри того травла, тоді панятна - паяєм.
Метал до пластику, краще на гумовий клей садити, бо треба багато зусиль, щоб його потім відірвати. ЦА буває різний, і в загальному, не дружить з металами. Та й з пластиком не дуже. ЦА не панацея від всіх проблем. ЦА має властивість відвалюватись, особливо під час фарбування, за законом Мерфі.
Я не претендую на останню інстанцію істини. Кожен обирає для себе те, що вважає зручнішим. Зрештою гумовим клеєм ще потрібно наловчитись і потратити пару ночей, щоб набити свою власну технологію.
Доречі, маестро Мучичко його досить часто користає приклеюючи металізовані елементи до своїх шедеврів.
@-Sabik- Адi, ти прелесть. Стiлько доброго настрою я отримую лишень з твоiх постiв ? Щодо клею, то ЦА краще на мiзерних площах, 88 - на вiдносно великих, бiльше за 4 кв. мм десь.
Merci pour le compliment
20 хвилин назад, Tali сказав:
Не сочтите за придурь - я только спросить:
А тамиевский циакрин кто-то пробовал?
Абсолютно ни чем не отличается от китайского или момента, но офигенная коробочка с кнопкой, которая тока мешает
В 06.01.2016 at 22:57, Лекарь сказал:
Супер клей пользую (по совету Жени Капуки) юзаю такой...
568d703b9ad81__57(1).thumb.JPG.2eb8b0a4c
Нашел таблицу клеев Loctite - по ней получается, что 495 - не лучший выбор для металла.
momentalnu_klei_loctite.pdf
Планирую купить тюбик Loctite 496 - попробую, потом поделюсь впечатлениями...
Для прозрачных деталей суперская штука вот  клей Дракон? (должен продаваться в любом магазе обоев , цена копеечная учитывая объем , за такой же для моделей с НАС сдерли бы гривен 300 ,а так он гдет 30 грн стоит), он мне чем то схож на микроскейловский липкий клей для прозрачных , считаю что им и травло поклеить можно из за его липкости , тестить не было нужды поскольку пользуюсь напостой 505 цианом , да, через кое то время любой циан начинает загустевать , не от солнца не от звёзд , прост выветривается ... Так вот набирая очередную порцию аппликатором , если увидели что циан тянуться начал в топку его , на полку за следующим и в бой . Да , запамятовал если что-то нужно позиционировать берём гелиевый циан , капелюху капаем , кладём деталь ,позиционируем , затем , "заливаем" цианом жидким на века при помощи аппликатора точечно...
Ой блин забыл , если нанесли лишнего Дракона , он чудеснейшим образом скатывается ,убираются излишки без повреждения чего либо,  офигенный клей та й годі хлопці ...
Вот предприимчивые Поляки продают :
Думаю расфасовывают  и продают  под своей "личиной"  , или  - LOCTITE 4902 (4903) , или клей от   -  Боба Смита Индастрис   "Insta-Flex"
В любом случаи  жижа интересная  , кстати не пахнет как классический цианокрин  и " морози" нет . ;)
  • 1 year later...
Опробовал еще один DoneDeal "Индустриальный". Очень хорошая штука. По консистенции между текучим и обычным суперклеем. Не требует обезжиривания. Травло (метал-метал) хватает мертво. В емкости не высыхает ок. часа. При склеивании схватывается за 3 сек. Усадка выше чем у суперклея.
Скажіть,будь-ласка, звідки "пішло" травло у моделізм?  Можливо той, хто вперше його виготовив та запропонував моделістам як корисний додаток до моделей, також передбачив (рекомендував) і клей, яким можна успішно клеїти травло. Чи є така інформація?
В 15.01.2018 at 23:14, Tali сказал:
Пользуюсь преимущественно тамией.
Gel type - для позицирования очень хорош, пользуюсь преимущественно им. Им же клею фонари, особенно ваку  (налет не дает, наносить точечно и не много)
Easy sanding - проливаю швы, илюминаторы (после вклейки на гель), потом сошлифовываю заподлицо с пластиком.
Single-use type (по 5 штук) - для моментальной прихватки двух мелких травленых деталей.
Ну и что бы травленая деталь лучше держалась на пластике, под ней необходимо высверлить не глубокое отверстие, в которое и наносится клей. После высыхания деталь как бы заанкерена в пластик. Клей от пластика уже не отлетит, а вот травление ( в данной сцепке слабое место) нужно поюзать наждачкой для лучшего сцепления.
  • 1 year later...
Всем привет! Изучая форум,наткнулся на данный топик и решил о своих опытах написать. Клейка травла всегда была проблема для меня, перепробовал разные цианокрилатные клеи,лучший пока Дон Дил тот что текучий,но не идеален,боится нагрузок, искривления поверхности ,не помогает и обязательное матование приклеиваемых поверхностей. Но на жестких поверхностях держит нормально,большим  плюсом является текучесть,в технике работы похож на Тамиевский текучий клей для пластика,капнул в щель между деталями и готово. Я упомянул о Тамии не зря, ибо хочу отрекомендовать их двухкомпонетный эпоксидный клей,который я решил попробовать для деталей которые могут быть под нагрузкой,кручением,и остался очень доволен,рекомендую держит отлично. Замечен нюанс,если клеить крашеное едиковсое травло,то видимо, при засыхании клея выделяются пары,которые подрывают краску на травле,отходит от травла пленочкой по краям,им лучше не клеить едиковское травло(да и вообще лучше не покупать крашеное едиковсое травло,в RLM66 ни одним рылом) Засыхает быстро 3-5 минут как пишет производитель,ближе к установленному сроку застывания,густеет и плохо прилипает к склеиваемым поверхностям,пользуйтесь быстро в течении первых 2 минут,пока не начал "замерзать".
 Ну вроде как все,походу работы с данным клеем буду вести наблюдения,если что обнаружу новое отпишусь.
ПыСы. Говорят что не мутнеет со временем,можно применять для имитации остекления,сам не пробовал.
В 12.01.2021 в 09:56, Fokkerd21 сказав:
@Waladey Привіт! Добре, що заглянув до нас!
Давай, викладай фото моделей в роботі. Щось новеньке робив?
P.S. Лампа світить?
Привіт Слав,лампа світить,а робота стоїть) Шукаю натхнення)
    • Ты все правильно понял - я про медную пластинку. Не знал, что РН из двух половинок и думал как ты прорезал?)) Спасибо!
