B-17G 'flying Fortress' 1/72 Revell - Краткий Обзор И Постройка
Ridibunda
Долго пускал слюни на данный экземпляр, и все же решился...
Итак, B-17G 1/72 Revell.
Большая коробка с красочным рисунком B-17G "Little Miss Mischef"
Внутри 8 литников из серебристого пластика и 1 - из прозрачного.
Детали отлиты практически без облоя и утяжин. Похоже формы делались совсем недавно.
На внутренней стороне одной из деталей стоит копирайт Ревелл'a от 2010 года.
Этот литник в наборе дан в 2-х экземплярах:
Качество декали нареканий тоже не вызвало. Четкая картинка, читаемые надписи.
Как для большинства моделей военной авиации декаль Ревелл'а покрыта полуматовым лаковым слоем.
Ну и в довесок, инструкция по сборке.
Копию инструкции в формате .pdf можно найти здесь: http://manuals.hobbico.com/rvl/80-4283.pdf
Ревелл к сборке предлагает 2 варианта:
- B-17G-35-VE 42-97880 „Little Miss Mischief“
- B-17G-30-BO 42-31909 “Nine-O-Nine”
Удачи в постройке. С удовольствием посмотрю.
А модель действительно новая. Я себе тоже купил почти сразу после выхода, но на сборку пока не созрел..
Клепка будет? )
Нет, клепки не будет. Не дорос я пока морально до такого :)
Собирать буду из коробки. Доработок и афтермаркета не будет.
В процессе сборки буду осваивать технику работы аэрографом, т.к. в "гражданке" и "авто" обычно пользуюсь красками в баллонах.
Хочу чтобы получилось просто аккуратно.
Делать буду в варианте „Little Miss Mischief“.
Текста практически не будет.
На данный момент собрал и покрасил внутренности.
Итак:
Штурвалы пилотов
Кресла пилотов:
Приборная панель.
Сделана декой. Первый раз клеил на Tamiya Mark Fit. Легло как по мне отлично. Оставила приятное впечатление.
До этого клеил обычно на водичку. Но в данном случае приборная панель объемная, поэтому тут вода не помогла бы...
Далее шаги по сборке не зафиксированы. Лень было фотографировать каждое кресло, шпангоут, авиабомбу... :)
Вот что вышло в результате:
А чего бы не попробовать легкую тонировку?
Смывку хотя бы, как самое простое?..
Здорово бы оживила...
ты имеешь в виду внутри? а смысл? через мелкие иллюминаторы я вообще не уверен что будет видно хоть что-то...
Кстати тут можно над бомбоотсеком поколдовать! Полосы желтые на бомбах и т.д. Ну, если отсек конечно будет открытым!
Открою секрет: фотки из галереи можно напрямую вставлять в форум.
Для этого нужно тырцнуть в тулбаре на кнопку Мои файлы и далее "по смыслу"...
  • 4 months later...
Наконец то добрался до моделей
Собрал:
- подвеску нижней "шаровой" турели
- верхнюю турель
- "рабочее" место стрелка в хвостовом отсеке
Макс, да как-то не сильно оно видно будет, как по мне...
Да я еще и не настолько "вырос", чтобы смолой да травлом все обвешивать :)
Собирал я как-то давненько крепость от академи
Интересно, маски на фонарь и прочее подойдут к ревеллу? Могу нарезать есть есть желание.
Рома, трудно сказать подойдут или нет. Отливки от Ревелла хороши. Бортик на стеклянных деталях нормальный, скальпелем обычный скотч подрезается на раз-два. Думаю маски не приводятся. Если что, буду знать к кому идти ;)
  • 4 weeks later...
Покраска металликом и попытка симитировать различные оттенки пластин.
Не особо заметно, но все же...
Уже ушло под лак /полумат/.
Результат вполне приятен /IMHO/.
Фотки выложу.
