Ki102b and I-go Otsu Sword 1/72
Сбегал примерил. Переднее остекление если и шире - то на 0,2 мм. Заднее таки чуть больше, - где-то до 0,5 мм, но ничего критичного на мой взгляд. Подгоним малюсенькой вставкой в фюзель.
Склеил ракету.
IMG_0269.thumb.JPG.eb6a9dc2d8342165213d20d6146bef90.JPGIMG_0273.thumb.JPG.b1b20e1030b5469f066bddc0b58ac3ad.JPG
Половина летательных аппаратов из набора собрана! :rolleyes:
Кстати, по инструкции к модели ракета целиком окрашена алюминием. Что-то меня терзают смутные сомнения, что корпус боеголовки был из этого металла. Не стоит ли переднюю часть окрасить, например, в цвет стали, или же сделать её белой с красными кольцами? Судя по немногим фотографиям головная часть таки отличалась по цвету. Или же целиком окрасить серой краской с теми же красными кольцами?
P.S. AZ Model на свою модель этой ракеты в 48-м масштабе дает вот такие варианты окраски:
Кстати, для интересующихся шириной остекления:
Вставки в корпус: посередине два кусочка картона плотностью 160 г/кв.м, в нос - один кусочек. Как для ЛНД - так не слишком
32 хвилини назад, pentagonschik сказав:
Самый оптимальный вариант, похоже как там было на самом деле в наше время уже однозначно сказать невозможно, ИМХО
13 хвилини назад, LansVVS сказав:
Согласен. Думаю, что такую крупную внешнюю подвеску логично было окрашивать в цвет нижних поверхностей носителя.
7 хвилин назад, pentagonschik сказав:
Хася к слову так и предлагает красить Ки-147 в этом наборе
В 09.08.2020 at 11:23, pentagonschik сказал:
Почему картона???
11 хвилину назад, Tali сказав:
Почему картона???
Картон просто оказался под рукой. К сожалению, тонкого листового пластика нет, придётся выпиливать из того, что есть или использовать тянутый литник. Впрочем, иногда делаю тонкие накладные детали (которые приклеиваются к более жесткому основанию) из бумаги или картона, пропитанных жидким цианакрилом.
2 часа назад, pentagonschik сказал:
Да, там должна быть ступенька, т.к. при выпуске посадочных щитков обтекатель должен "уходить" в гондолу, но, как по мне - надо бы ступеньку уменьшить. Или нет?
Да вроде норм ступенька в пластике, можно оставлять
22 часа назад, pentagonschik сказал:
а если попробовать вырезать из "доширака" юбочки шириной 1,5 - 2 мм и приклеить по задней кромке среза мотогондолы внахлест (с перекрытием) конуса. Работы на 20 минут, а реализЬму добавит 200% ))
зі  в качестве шаблона для выкройки использовать сам задний срез мотогондолы
1 година назад, palanbor сказав:
Идея хорошая. Попробую
4 хвилини назад, Tali сказав:
пусть будет до 31-го...
Ну если можно - то поднажму. Надеюсь - успею, хотя и с нарушением технологии покраски. Но где наша не пропадала? Практически везде... )))
Как раз подготавливаю к грунтовке, через часик буду дуть. Завтра с утра пойдет в покраску, к вечеру надеюсь добить
