Создание реалистичных отверстий от снарядов от Радека Питуха
Всем доброго дня.
Второй мастер-класс от Радека Питуха. В этот раз при помощи Magic Sculpt создаем имитацию от попадания снаряда.
Как и в прошлый раз перевод будет от первого лица.
1. Вначале, при помощи сверл различной толщины, я намечаю места, в которых, предположительно, будут находится следы от попаданий. Толщина сверла на выбор.
11707767_874493855921029_471491284107791
2. После этого, я, обычно, модельным ножом чуть расширяю края отверстия, чтобы Magic Sculpt легла как модно лучше.
11225232_874493849254363_756909786341824
3. Затем я беру маленький кусочек Magic Sculpt.
11717417_874493882587693_347325449902483
4. Затем я вставляю маленькие кусочки Magic Sculpt в подготовленные отверстия, слегка прижимая их к пластику.
11203529_874493885921026_185792007573822
5. Выглядит это примерно так.
11717522_874493915921023_886165319639898
6. Затем я начинаю работать одним из моих инструментов. Один из концов слегка закруглен и я медленно придаю форму отверстиям в броне.
11731727_874493922587689_957450069761882
7. Должны получиться вот такие "пробоины". Края в последствии получат нужную форму.
 10999752_874493959254352_696975905401131 11698848_874493992587682_257342178937393
8. Для придания краям пробоин реалистичного вида, я использую зубочистки и модельный нож. Делаю это таким образом, чтобы было похоже настоящие попадания от снарядов.
11011021_874494042587677_488375457755077 11717400_874494005921014_497741182973729
9. Для придания финишного видя, я использую обычную мягкую кисть, смоченную в теплой воде (Magic Sculpt до своей полимеризации отлично поддается обработке водой, и вода никак не влияет на его застывание).
11058809_874494059254342_559989846837668  11700516_874494095921005_248222874232224
10. Пример того, что получается можно увидеть на этом Тигре.
11059879_874547579248990_635761334846537
11. После окраски выглядит очень реалистично.
11227410_874548229248925_641661020798686
  • 3 years later...
Как пример Радек делает пробоины от прямых попаданий, а ведь бывают пробития под углом, по касательной, сквозные, осколочные.... Возможно быстрее и эффектней делать отверстия жалом паяльника? - Этот метод описан в большинстве модельной литературы.
17 часов назад, ВПК сказал:
да, такие повреждения я виде как делают паяльником.
    • Можно прокачать вариант и без ПТБ.  Из биографии 58 шимбу-тая:  - 18 мая девять "Хаяте" оснащенные двумя 250кг. бомбами атаковали флот противника в районе Окинавы.   Это уже, как привязка к истории.
