A5M4 Claude. 1/48. Wingsy Kits
RDV
Эмиль сдулся. Слишком много телодвижений нужно, чтоб привести тот пластик в порядок. Жду от Вингси красивый, проклепаный Эмиль. Борт планируется тот же румын.
20 минут назад, RDV сказал:
Может забить на все те излишества и дособрать в другом варианте?
ЗЫ. Мессеров много не быват...
12 хвилини назад, Sanchos50 сказав:
А шо за кожанные ремни на сидушке ? 🤔
В матчасть не лезу, собираю изкаробку. Окрасил по инструкции. Если брезентуха, то перекрашивать не буду, уже собрал кабину до кучи.
5 годин назад, Tali сказав:
Лучше чем у меня! )
Батя, я стараюсь! (с)
Хотелось бы лучше, но часть косяков замечаю уже на фото. Нужно взять за привычку делать пару кадров между этапами.
Прогресс почти незаметен, но он есть. Дособрал планер, сточил толщину кромок на выходе маслорадиатора. Боковые жабры не трогал, неудобно подобраться. Поправил поврежденную при обработке расшивку и клепку на гаргроте и на нижнем стыке. Переделал "поплывшую" расшивку с клепкой на правом борту и на капоте. Теперь это дело попробую отполировать и в задуть проявочным слоем  грунта.
DSCN0399.thumb.JPG.3f10eac1392bdb99568a4a9a88716ea4.JPG DSCN0403.thumb.JPG.7cc24a099689ab6fbfa82ddeb5e3e2d7.JPG
Практически закончил работу с мелочевкой. Фото будут в следующий раз.
На данный момент думаю что делать с утяжинами на крыльевых огнях.
6 минут назад, RDV сказал:
ИМХО ничего не делать. Делать новые БАНО.
Дело в том, что там не обойдется просто застеклить вырезы в крыле. У огней не совсем обычная конструкция, с дюралевой окантовкой по передней кромке.
Из тонкого пластика сделать окантовку. Такой пластик есть  в упаковках лезвий для бритвенных станков. Он по толщине,как бумага .Либо попробовать фольгу в качестве канта
Возможно?
Вот по этому поводу я бы переживал меньше всего. Маска на верхнюю часть огня, маска на нижнюю часть. Между ними тонкая граница по передней кромке. После грунтовки- покраски- лакировки, нужная граница получается по умалчиванию.
    • Валентин Мучічко це автор майстер-моделей І-16,І-15біс (другий варіант) І-5,  Не-70, СБ, ТБ-3,Ту-2, Кі-27, У-2 все в 72-му. Моделі характерні , як він сам каже , «кінцевою стадією реалізму» ( накладні панелі, хлопуни, чудова імітація полотна , точність обводів), якось так. Однім словом Майстер, як на мене.
    • Tali, дякую, я теж на це сподіваюсь..) Basily, дякую! На свій сором, я гадки не маю, хто такий Валентин Мучічко. Треба залізти на Фейсбук. Sarmat, "Ти заходь, якщо що" (с).. 😄
    • Ты все правильно понял - я про медную пластинку. Не знал, что РН из двух половинок и думал как ты прорезал?)) Спасибо!
