Матчасть Kaman Sea Sprite
2 минуты назад, Robertas сказал:
лопасти НВ, должны красится в светло серый цвет.
а снизу, если не изменяет память - в черный ?
4 часа назад, Robertas сказал:
Не думаю, что при закрытой дверце лебёдки, выходил трос к штанге. Этого не видно ни на одной фото. Да и какой смысл. Штанга управлялась отдельно, также не думаю, что всегда использовалась. Трос подцеплялся по надобности. Дверка закрывается плотно, повредило бы трос, при открытии-закрытии .
Согласен. Тогда, получается, крюк с ручкой на конце штанги на модели - выдумка. Необходимо убрать их и сделать шкив, что будет соответствовать действительности.
Слишком тёмные лопасти НВ, должны красится в светло серый цвет.Натяжная антенна, должна быть только с левого борта.
 Упс, с антенной увлёкся, ну да убрать - 5 секунд.
Лопасти красил Model Master 1721 (по инструкции) + добавил немного белой. Посмотрел на модель - да, темноваты, надо будет перекрасить.
34 минуты назад, Njkz72 сказал:
почему же выдумка? на фото приведённых Робертасом его видно, насколько я понимаю, то штанга крепилась в полете с помощью этого крюка...
23 часа назад, Njkz72 сказал:
Разрешите отметиться на форуме.
http://www.gonavy.jp/bbs1/index.cgi?page:505=v
Много фото, разные модификации. Чуть ниже на этой странице начинаются H-2 и на следующей продолжение.
Кстати, так и не увидел на фото - идёт ли трос от штатной лебёдки в закрытом положении к шкиву на штанге-"удочке" или нет? Или он накидывался только при использовании?
лебёдка находилась под открывающейся крышкой на капоте.. туда же и уходил торс при установленной штанге...
2 минуты назад, flay4 сказал:
а не на самой крышке ?  Вот в этом и вопрос...
вряд ли нагружаемый элемент выносился на открывающуюся крышку... похоже на ней был шкив.. точнее даже не шкив, а скорее система направляющих роликов...
1 час назад, flay4 сказал:
Олег, посмотри, в Flight Manual UH-2A/B на странице 39, есть нарисована рама лебёдки, на которой и барабан с тросом. Эта рама отгибалась гидравлически, и уже к ней крепится дверка, крышка. Мой принтер заупрямился, не могу сделать копию этой страницы.
6922.thumb.jpg.4ae9cfb62bd6815faa7a4750001487fc.jpg6958.thumb.jpg.eccbe6ac7df54c1d72b13f1d2f5dcb7c.jpg149744-680519.thumb.jpg.5fcfa87cad02374223932d7b4f853bda.jpg6958.thumb.jpg.2f666642126c5c5fbf15903298f52e37.jpgHC-7-Seadevils-photo-003.thumb.jpg.bda33121c044779fb11da481b72e1e26.jpgred.thumb.jpg.1cae378ceb0647109fadb7715dc68780.jpgUH-2B_of_HC-2_on_USS_Independence_(CVA-62)_c1968.thumb.jpg.ad25285a5da3187ef6b8889489b24494.jpg
2 часа назад, flay4 сказал:
...то штанга крепилась в полете с помощью этого крюка...
К чему? На фото вертолёта при закрытой крышке штатной лебёдки на поворотной штанге крюка нет, там виден только шкив, установленный под углом к вертикали и, кажется, к горизонтали.
Скорее всего, работа штатной лебёдки и поворотной штанги такова:
- в закрытом положении крышки лебёдки трос с крюком находится под крышкой в капоте;
- штатная лебёдка поворачивается в рабочее положение (вместе с крышкой и крюком), при этом трос проходит дальше от продольной оси вертолёта, чем шкив поворотной штанги (на фото UH-2C со стационарной, а не поворотной лебёдкой, но суть та же);
1475085278_KamanUH-2CSeasprite(K-888)2.thumb.jpg.0b9df946d15d1e7cf5366bb30718e5bc.jpg
- работа лебёдки может осуществляться в этом положении (без поворотной штанги), например, при подъёме груза;
- при необходимости штанга поворачивается и шкивом захватывает трос штатной лебёдки, позволяя опустить крюк в нужное место, вот как тут
Для сравнения работы на ум приходит работа челнока бытовой швейной машинки при захвате верхней нити.
а у меня эта штанга вызывает ассоциацию со стрелой башенного крана. Стрела позволяет изменять вылет и угол поворота (по горизонту) грузового гака  при том, что сама лебедка находится совсем в другом месте сабжа.
ps  тогда еще один вопрос - какая сила удерживает штангу в положении как на снимке. И как при подъеме корзины/носилок эту штангу переводят из нижнего положения в верхнее  (чтобы шкив расположился НАД дверью для загрузки спасенного внутрь вертолета) ? Согласно элементарным наукам, носящим названия "физика" и "детали машин" для этого нужен как минимум еще один трос, который удерживает саму "стрелу" в требуемом положении и соотв. лебедка для этого троса. Такая растяжка у крановщиков (Манго-Манго, привет!)) называется топенант. В общем один простой вопрос тянет кучу непоняток
13 часа назад, palanbor сказал:
Думаю, что это скорей не стрела, а рука-манипулятор, только без пальцев :). Проблема в том, что не в одном музее нету ранних машин Си Спрайта. От этого и информативный голод. Надеюсь, теперь, когда появилась модель, всплывёт и больше информации.
отличный материал - из него стало все понятно. В т.ч. и то каким образом "удочка" переводилась из откинутого положения в верхнее - оказывается когда гак доходил при подъеме до ролика на конце палки то он упирался в сам ролик и дальше подъем груза происходил одновременно с подъемом и разворотом удочки. Просто и со вкусом ))
  • 7 months later...
    • А где это такие скидки..?
