Messerschmitt Me 163B KOMET, 1/32, MENG
1 час назад, Tali сказал:
Класс.
А из какого материала эти ремешки?
Спасибо)
Ремешки не х/б однозначно. Синтетика какая-то. Возможно это и плёнка такая...с имитацией фактуры ткани. Они после отделения от картонной подложки тонкие, эластичные. При перегибании не ломаются, но и форму изгиба не запоминают. Приходится обжимать при укладывании. Я их собирал на цианкрилатном клее, но можно попробовать на эластичном клее. Чтобы более свободно укладывать перед фиксацией в кресле пилота.
46 минут назад, Tali сказал:
Понял.
Мне нужно травленые выложить (в большом количестве) - а у меня какая-то нелюбовь непреходящая к ним (
если травло без заводской окраски - легкий отжиг снимает все проблемы, металл становится достаточно гибким
9 минут назад, Tali сказал:
у меня руки, видимо, не ровные
Для ремней эта опция подходит, как нельзя лучше. Чем кривее уложены в кресле (ремни), тем естественнее смотрятся.
1 минуту назад, Александр Беликов сказал:
Отличная кабина получилась!
Спасибо, Саша! Я боковые панели специально не монтировал, потом на фото уже трудно в собранной капсуле рассмотреть всё. Сусличья жизнь только...)))
RLM66 хоть похож с учётом света ламп?
20 минут назад, Андрей Козинец сказал:
Друже, ты таки уверен в колоре бортов? Ибо это были ж баки...
8 минут назад, Hartmann сказал:
Виталь, цвет картона мне диковат.)) Да и потом, как немецкая педантичность в колоре, пусть даже на разных производствах?
4 часа назад, Андрей Козинец сказал:
14.thumb.jpg.e4d35527cc64bc22379c82584d3c8122.jpg15.thumb.jpg.a33404296528d967ded278de590f6406.jpg
Ширина афтерных ремней вызывает некоторые сомнения - это не ремни, а какие-то ленты шириной с бумажное полотенце. В реале между такими плечевыми ремнями пилот не смог бы просунуть голову ))
10 часов назад, Андрей Козинец сказал:
66-й вполне похож.
7 часов назад, palanbor сказал:
Тут ты, тёзка, прав. Глазастый ....зараза!)))
Я их когда впихивал в кресло почуял неладно, но жаба сказала - пихай дальше, зря что ли купил и пару часов на собирание убил!?. Впихнул, вот.
У меня ещё есть ремни HGW. На Тайфун в 24м. Надеюсь там они с масштабом не промазали.
P.S. По настоянию Виталия ака Hartmann я изменил оттенок боковых стенок-баков кокпита, позже покажу.
В 30.01.2020 at 20:55, Андрей Козинец сказал:
Доброго времени суток, коллеги!
Надеюсь не попрёте меня отсель с таким военным реактивом?:huh:
Я заметил, что участие в группбилде  "спрыяе" уменьшению коробок на полке и взывает об ответственности к топикстартеру за начатую стройку. Мол...начал-закончи!
Немцев я не строил очень давно, хотя 163й в 48 как-то начинал...лет 20 назад))).
Попробую ещё разик. Надеюсь на вашу помощь и советы!)
За декаль большое спасибо Дмитрию ака RDV , буду её использовать. Из допов возможно ещё поищу маски Montex и колёсики от Barracuda. Родные у MENGA - резиновые.
Так який же це реактив? А маленький пропелерчик на носі,що для краси? В самий раз розганяти до 1000 км/год. Так що це до гвинтових :)
4 часа назад, Gavrosh сказал:
Это вентилятор, чтоб пилот в прорезиненном защитном костюме не упрел, когда реактивная струя разгоняла его до небес.)
13 минуты назад, Андрей Козинец сказал:
Нифига вы все в Люфтваффе не понимаете - это чтоб запах при посадке отгонять от пилота, по полету, при планировании с 10000 метров и посадке на лыжу. Бо нервы не у всех были крепкие и много чего происходило неприятного и неожиданного 😁😁😁
40 минут назад, Gavrosh сказал:
А якщо серйозно- я чесно,забув що то за ветилятор.Це привод до чого? Який прилад (механізм) працює від цього вентилятора?
Если серьезно - то типа ветрогенератор, вроде бы для работы топливной аппаратуры или около того
1 час назад, Hartmann сказал:
чем быстрее летишь - тем сильнее напор топлива, отчего летишь еще быстрее. Замкнутый круг ))
1 минуту назад, palanbor сказал:
Вот так и на гиперзвук выходят.
