ГОТОВО - F-16 block 30, 1/48, Tamiya
7 хвилин назад, UA-320 сказав:
Акриловый чёрный карандаш. На глаз вроде лучше, но на съемке надо ещё добавить и потом видимо размыть мокрой кисточкой.
Варто ще трохи допрацювати, на фото чітко чорний, у Вас з під чорного видно сріблястий.
2 часа назад, UA-320 сказал:
Маски надо резать. Ориентируемся по краю лепестка - это контур тёмной зоны. Делаем шаблон (сняв профиль по детали), клеим маску в каждый промежуток и дуем аэром "burnt metal". Всё. Зачем там что-то размывать, если края зон перекрытий лепестками чёткие? Я о внешней поверхности сопла, если что. Не хвастовства ради, а прояснения для:
10 часов назад, UA-320 сказал:
в принципе ни чего особо страшного даже если пользоваться деталями из коробки и добавлять только разные проволочки - там и пластиковых деталей много и потом ещё все сверху всякими тягами и створками прикроется
Справедливо. Тоже присматривался, пришёл к аналогичному выводу
8 часов назад, UA-320 сказал:
хотелось «агрессора» обвесить посильнее, мол как бы в командировке на дальних полигонах, как минимум пару баков под крылья, а может ещё и ракет
по моей базе фоток судя, летают они обычно как раз налегке. Но если очень хочется, то конечно, можно купить набор вооружения от Хасегавы и второй Ф-16. Агрессоры - всё-таки учебное/тренировочное подразделение, отрабатывается в одном полёте ограниченное кол-во миссий, отсюда и подвески минимум (маневренность выше, опять же, что для обучающегося должно быть плюсом)
В 16.02.2020 в 21:07, UA-320 сказав:
Начал возиться с шасси и проводками в нишах. Tali ещё раз Спасибо за информативный фотоколаж, сегодня раз очень много раз туда заглядывал. Но в принципе ни чего особо страшного даже если пользоваться деталями из коробки и добавлять только разные проволочки - там и пластиковых деталей много и потом ещё все сверху всякими тягами и створками прикроется.
Вопрос: чем приклеиваете проволочки?
20 годин назад, LvivForever сказав:
Возможно я конечно сильно не прав, но "проволочки" и многую другую "несиловую" мелочевку (то есть ту которую мало шансов зацпить или схватить на модели пальцами) то начинаю я приклеивать обычным ПВА-клеем. Он дает гораздо больше времени правильно разместить деталь, примерить, подвинуть как надо. И еще и при этом нулевой риск напачкать клеем где не надо - он лекго стирается влажной ушной палочкой или кисточкой. После окончательного попадания деталью куда хотел, подождав пару минут, излишки клея тоже можно аккуратно убрать мокрой кисточкой. Хотя ПВА и сам высыхая очень усаживается и еще и становится прозрачным, практически не заметным. И только потом очень тоненькой иглой ставлю капельки суперклея где-то в малозаметных местах, который будет держать деталь.
Хотя у меня есть модель А-320, там самодельное остекление из кусочков литника и прозрачного пластика полностью собрано на ПВА, модели уже 10 лет - держится нормально. Правда 144-ый масштаб...
А по "главной" теме - я чего-то завалили службу с фотографированием этапов, но докладываю - после слоя глянцевого лака я победил декали (с ними проблем не было, но просто много их) и сейчас на модели сохнет уже второй слой финишного лака. А за вчера я покрасил и обдекалил подвески и в общем финиш уже очень близко...
За исключением странного цвета подбрюшной 188, всё вполне смотрибельно. НО чёрный цвет в камо не надо было красить чёрным, на моделях это смотрится слишком контрастно, очень тёмный серый - другое дело.
Усім Дяка за відгуки, приємно! І тим хто підтримував і словом і ділом окремо.
Genry - вам Спасибо за наблюдение, хорошие пинки были. Странный цвет станции постановки помех и имитации цели - повелся на инструкцию, самому не очень, но уже оставлю, как есть. И с чёрным - я в целом то согласен, но в данном случае непонятно почему, но эта «контрастность» мне как раз нравится, делает самолет каким-то более броским. Хотя да, в ближайших планах есть ночник «Москито», то там я этим советом точно воспользуюсь...
  • Tali pinned this topic
  • 3 months later...
Тамия в 48-м .....супер. ..это как скрипка Страдевари. ...классика своего жанра.
1. Какого цвета на модели "гланды"?
2. Какого цвета (света) у вас бортовые маячки на крыльях?
....там "пыптики" на рельсе. ....всё закрашенные в камо.
В 24.03.2020 at 14:45, Genry сказал:
Нема за що. Звертайтеся.
..........................................или никто о них не знает?
Не готов.
    • А где это такие скидки..?
