P-400 Airacobra / Hasegawa 1/48 / Air-A-Cutie
ReservoirDogUA
Возник вопрос. Как лучше сделать антенну? Поясню.
Судя по всему, она уходит внутрь кокпита. Но фонарь я собираюсь  приклеить до всей покраски.
Получается, что мне надо закрепить антенну внутри кокпита, просверлить фонарь, продеть антенну. Но как ее потом закрепить/защитить и вообще сделать, чтобы она не путалась под руками? Может лучше ее сразу натянуть? Но потом будет лишний гемор в виде беспокойства чтобы не порвать ее случайно кривыми руками.
Я на Як-3 вывел нить через просверленный фонарь, скрутил в колечко, зафиксировал колечко нити сверху малярной лентой к стеклу фонаря, а поверху закрыл фонарь масками. После всяких малярных дел снял маски с фонаря, освободил нить и натянул её куда нужно.
В киле сверлишь дырку (не сильно глубоко, 3мм достаточно), и сквозное отверствие в перегородке фонаря чуть наискосок по направлению во-внутрь кабины. Если дверь (хотя-бы одна) будет открыта - спокойно красишь, а потом вклеиваешь один конец в киль, второй пропускаешь через арку, натягиваешь и фиксируешь изнутри. Если планируешь двери закрытыми - всё то-же самое, но дверь вклеиваешь после антенны.
Вопрос. Какие патрубки правильные? На этом фото вроде как 6 круглых
А на этом 12 плоских.
Выбор за мной что ли?
​А за кем-же ещё?! А что-б ты еще больше мучился, вот: http://www.hobby.dn.ua/vyhlopnye-patrubki-bell-400-aircobra-pipes-exhausts-for-eduard-hasegawa-kits-148-p-70991.html или http://www.hobby.dn.ua/metallicheskie-vyhlopnye-patrubki-dlya-eduardhasegawa-airacobra-148-p-64097.html . Не зажмись и купи. Они того СТОЯТ!!!
48.
А, ну и забыл передать организаторам пламенный привет. На ФБ я им уже написал свое фе. Умудриться не организовать проживание для участников - это отдельный талант.
Edited by ReservoirDogUA
Леха, OLX, раздел съем квартир и поиск в течение 20-30 минут. Жена так двухкомнатную квартиру на двое суток по 400 грн в сутки нашла. Делов-то!
Были от 350 до 600 за сутки. Перезвонить, забронировать...
Edited by foxbot
Леша, я вот по выставкам с 2004 года катаюсь. Не был разве что в Африке.
И нигде организаторы не селят гостей. Максимум, говорят, что у них с какой-то сетью отелей соглашение и действуют небольшие скидки.
Макс, это и есть организация проживания.  В Киеве обеспечили? Обеспечили. Какая проблема тоже самое сделать во Львове? Спросить у Жирайра, как это ему удалось в Киеве, религия не позволяет?
Деньги участие брать никто не забывает, а обеспечить нормальную организацию - так хер в стакан.
Да и вообще дело не в этом, как я говорил выше - претендентов на "выставочные" деньги огромное количество. И ребенок - в самом первом приоритете. Выставка как то подождет.
Небольшое обновление.
Серебро для сколов, грунтовка, прешейдинг, первый слой снизу.
Потом нанесу еще, плюс снизу будет соль. Сверху пока в раздумьях что делать, соль или чиппинг от Мига.
Снизу можно поменьше соли дать - все-таки не на солнце и не топтались там.
Сверху соль зачем - чтобы до металла ободрать или вариации основных цветов?
Edited by Tali
До грунта можно сделать с помощью жидкой маски - имхо, это чуть проще и удобнее.
Вариации - надо пробовать. Я еще не пользовал эту чудо-жижу, так что не знаю, какой "рисунок" она дает.
Мне соль нравится, потому что при работе с акрилом он реагирует с водой и получаются дополнительные "спецэффекты."
Базовый слой нанес Tamiya XF62. Завтра соль + базовый XF63 с очень малым количеством XF57. Его добавляют в БТТ, чтобы изменить оттенок базового цвета. Хорошо подходит для панельных эффектов.
Потом опять соль и всякие высветления.
 560147890bc64_DSCN1744_.thumb.jpg.080a9f 5601478ab8fdd_DSCN1748_.thumb.jpg.fe0502 5601478cd37f7_DSCN1757_.thumb.jpg.43bde4
