Смывка: как, чем, по чему и т.п.
Вопрос конечно глупый, но по неопытности все же задам. Крашу акриловыми красками. Когда то красил маслянными. Делал инвентаризацию, обнаружил что осталось несколько маслянных смывок в отличном состоянии. Не пропадать же добру. Отсюда вопрос. Можно ли их применить на акриловые краски? Если да, то через какой лак (акриловый или эмалдевый?).
Основные правила:
  1. Смывка делается по глянцевому лаку, тк в этом случае она хорошо затекает во все углубления. На матовом лаке скорее всего получится просто грязь.
  2. Смывка и лак должны иметь разные основы. Я раньше закрывал модель футурой (глянцевый лак), а смывал маслом, разведенным на бензине от зажигалок или уайт-спирите. Потом перешел на готовые миговские смывки.
В любом случае - настоятельно рекомендую сначала проверить процесс на "кошке". 15 мин, потраченные на эксперименты часто сберегают месяцы работы над моделью.
1 минуту назад, MacKena сказал:
Т.е. как я и думал.
1.акриловый глянцевый лак
2.эмалевая смывка
все верно?
Всё верно.
на крайний случай сатиновый лак (полуглянец) . На матовом лаке смывка не будет растекаться и нужно будет заполнять все поверхности вручную, а её удаление будет затруднено, в некоторых местах и вовсе может остаться "тень"
Верно, но я еще раз повторюсь - попробуйте на кошке.
Это займет буквально несколько минут.
С матовым лаком проблема в том, что если вы наберете много смывки и ливанете с избытком - придется долго и усиленно елозить уховёрткой по поверхности модели, чтобы удалить. Чтобы было понятнее - представьте себе, что нужно вытереть грязь с лакированного и замшевого ботинка. Очевидно, что в первом случае это можно сделать "легким движением руки".
1 час назад, Tali сказал:
У меня было такое дело. Залил на матовый лак смывки на уайт-спирите. Через сутки, после высыхания, елозил смывку "уховерткой".  И, о чудо, получился прекрасный эффект прешейдинга!
@MacKena я вам настоятельно не рекомендую делать так, как написано выше. Будет грязь, а если смочите уховёртку в уайтспирите и будете тереть - протрете до грунта, а может и до пластика.
Я с миговской смывкой начинаю убирать излишки примерно через 5-10 минут после нанесения. Вытираю аккуратно поперек линии кроя. Если увидите, что вытирается все без остатка - время сушки можно увеличить.
24 минуты назад, Tali сказал:
Эх, извините, я забыл сказать что работаю с нитрухой.
На матовый нитролак масляную смывку на уайт-спирите... Ну а дальше-по тексту.
1 час назад, MacKena сказал:
Люди добрые, подскажите, какой цвет смывки использовать на поздний танковый камуфляж вермахта?
Из практики...
Если у вас камуфляж сложный, выполнен в тёмных тонах (Rotbraun, schokobraun и т.д.) лучше использовать очень тёмные оттенки смывки - тёмно-коричневую, чёрную
Если же камо однотонный светлый или сложный в довольно светлых тонах (dunkengelb, graugrun OPT2 RAL7008 и т.д.)  -лучше применять смывки в коричневых тонах.
На очень тёмных простых или сложных камо - где смывка практически не видна, для выделения можно использовать наоборот, более светлые смывки - к примеру "Dust"
практикуйтесь и выработаете для себя свой, "самый правильный" вариант:rolleyes:
  • 11 months later...
Шановні колеги!
Підкажіть,будь-ласка,де можна подивитися корисну інфу щодо правил нанесення змивки.
Цікавить сам процес-фарбування-лакування-змивка-лакування.Чи існує інший порядок?
Цікавить послідовність процесу в залежності від того,чим пофарбована модель.
  • 1 year later...
Всем привет. Оживлю немного тему. Тут решил немного помоделить, а именно, сделать смывку. Утром все было залачено глянцем, вечером приступил. Как раз появился шанс впервые попробовать смывку от Тамии. Капнул немного и процесс пошел. Но не прошло и минуты, думаю дай ка попробую стереть ватной палкой лишнее, но хрен там, смывка въелась в поверхность и все. Вопрос  - что я делаю не так? Фото используемой химии и результат прилагается
3 часа назад, Руслан сказал:
Руслан, вы делаете только одно не так - используете эту жижу от Тамии. Она очень въедливая чтоли, работать с ней очень сложно. Ещё ни разу не слышал хороших отзывов об этой субстанции. Я очень уважаю Тамию, но с жидкостями для смывки они промахнулось. Я бы рекомендовал смывать маслом на уайт-спирите, оно и ложится лучше, и смывается без проблем.
А чем была пропитана палочка? Достаточно важный момент.
Тамийная жижа ядрена и специфична, излишне строга, да, но право на жизнь имеет.
