(ГОТОВО) АН-225 "Мрія" Revell 1/144
Bodik
Мда, с масками тут, наверное, геморрой тот еще будет, тк диск ниже уровня резины.
Я бы сделал так:
  • задул диски и закрепил лаком на всяк случай.
  • подобрал бы пластиковую или металлическую трубку, внешний диаметр которой точно соответствует диску
  • ставил трубку на диск (главное чтобы плотно прилегла и руки не дрожали) и аккуратно задувал по окружности в районе стыка «резиной».
  • подсушил, замаскировал диск и часть резины (там где задуто) масколом,
  • задул оставшуюся часть колеса в «резину».
5 хвилин назад, Tali сказав:
Я бы сделал так:
Краї диску трохи виступають, прийдуть маски, перевірю як воно буде...
Я к тому, что бывают колеса, где диск выступает ободком над резиной, если смотреть сбоку. В этом случае он легко отграничивается маской и задумается после резины. Здесь так не получится.
12 минуты назад, Bodik сказал:
если диск выступает над шиной - это не беда, все отлично получается. Хуже когда у колеса есть сильно выступающие эл-ты ступицы (F-100, Супер Этендар и т.п.) - в этих случаях нужно использовать обратный метод т.е. сперва задувать шину, а потом, через маску с отверстием соотв. диаметра задувать диск.
При использовании трубочек такая проблема, естественно, не возникает
9 хвилин назад, Tali сказав:
Вигляд збоку....
Поки це відклав, займаюсь двигунами, мало не запоров їх..
Если маски будут порезаны точно в размер, то можно аккуратно закрыть диск.
Закрыть шину будет сложно, потому что маска будет лежать "воронкой".
Будемо щось придумувати, коли прийдуть маски))
2 часа назад, Bodik сказал:
Вигляд збоку....
мало не запоров їх..  - що вже зробив?😮
1 хвилину назад, Gavrosh сказав:
Та були проблеми з покраскою..на одному поставив відбиток пальця, ніби виправив, шліфанув і зафарбував (враховуючи те, що показав дружині і попросив знайти косяки, вона не побачила це місце, значить норм) і ще кілька моментів, але точно буде видно вкінці запоров чи ні...
вона не побачила це місце, значить норм 😂 (вони ж фарбують нігті прискіпливо), отже ОТК ти пройшов
13 часа назад, Bodik сказал:
Помаленьку, але впевнено йдемо далі. Пофарбував повністю двигуни та наніс декалі... Ще буде змивка (але даний момент ще обговорю з замовником). Двигуни перефарбовував кілька разів, зараз маємо, що маємо, не без косяків звичайно....
IMG_20191029_233312.thumb.jpg.5c8f726e9a736a2992448e1b5a33cc01.jpgIMG_20191029_233236.thumb.jpg.d26992dfa5bae8dffa4fe4aaf7fa4faa.jpgIMG_20191029_233157.thumb.jpg.4cf6c5f68b27117aff22166f9c79473f.jpg
Привіт Богдан! А чи є кольори (побежалости рос.) на виході двигунів ? Чи є фото реальних двигунів?
51 хвилину назад, Gavrosh сказав:
Привіт.
Ще нічого такого не робив...та й особливо з цим заморочуватись не буду...трохи маслом пройдусь по соплах і все...і біля жаростійких панелей трохи забрудню, там є деякі проблеми, цим їх приховаю трохи)))
image.thumb.png.d179cd85049a8eb09e0da7df096ade52.pngimage.thumb.png.589e4b06096f5b3d74492eddc5682b9a.png
"При использовании трубочек такая проблема, естественно, не возникает"   - згадав про маски для колес у вигляді трубочок. Пошукай,Богдане, стару  телескопічну антену від радіоприймача чи ще  від чогось (зазвичай там десь до 10 колін, тобто трубочок різного діаметру).Ці трубочки різного діаметра.Більші і можна буде використати у якості маски.
В процессе работы над декалью на этот аппарат пришел к выводу, что декаль от Revell содержит кучу неточностей. Вот теперь думаю, может, имея наработки по Ан-225, выпустить еще и свою декаль на Мрию? Не очень хочется лезть в 144 масштаб, но если не я, то кто? Ну, на советский вариант декаль будет в наборе от Звезды... А украинские варианты кто выпустит?
12 хвилини назад, foxbot сказав:
Ідея хороша, оскільки є кілька цікавих ранніх українських варіантів, хоч а й не думаю, що декаль буде затребувана, враховуючи ціну самої моделі і популярність масштабу....але все може бути...
37 хвилин назад, Bodik сказав:
Ну, нет так нет! Мне же проще. Значит, не буду выпускать декаль... ;)
А ранних там четыре варианта: три с красной полосой и один с синей. Да и у позднего волнистого тоже были некоторые изменения в ливрее...
3 хвилини назад, foxbot сказав:
Це особисто моя думка, може й буде попит на Вашу деааль, тому випускати її чи ні, вирішувати тільки Вам)
