DeAgostini HMS Victory 1/84
olgerd83
только учти - рамки разные
ты сейчас сделал на гондеке и на миделе - это один размер
пойдешь выше -  на опердеке - другой размер
еще выше кватердер - третий. А в нем еще и дверки отличаются.
пс хотя я фигней страдаю, а ты хоть что-то делаешь. банзай
вот такая фигня выходит, сильно большую вставку сделал и из-за этого получается дыра на 13-м ряду шпангоутов
20180813_122137.thumb.jpg.55b804730ab27a123d65e9c753296a7d.jpg20180813_122141.thumb.jpg.4e5c36d308b5b48c53e146262b02e4ba.jpg
варианты исправления, как я вижу:
1. достать эту вставку полукруглую, приклеить планки на носу заново, подогнав их под нужную длинну.
2. более простой вариант, удлинить в стороны эту часть и к ней приклеить уже 13-й и последующие ряды обшивки, но как оно потом скажется на последующих этапах сборки, хз...
у-уу-у, ну ты попал... аднака...
Утюгом, паяльником отклеивай планки. Надеюсь ты их на ПВА сажал? Два, а может лучше и три ряда
выковыривай ту хреновину
из 41-го номера возьми детальку гальюна, чтоб прикинуть, как должны изгибаться планки
21 час назад, rome_beetle сказал:
приложил, она даже чуток больше вертикальных планок, может таки второй вариант?
20180814_113250.thumb.jpg.844b5732c53041ceefb25848c81a0380.jpg20180814_113259.thumb.jpg.124c4af7250372487485c866e66ffe4c.jpg20180814_113306.thumb.jpg.10341ee63f4c106ea889236307aa2d67.jpg
эта деталька ложится сверху на планки и с боков подпиливается по размерам псевдо -0.5 шпангоута
с пятой минуты
меня больше безобразие планок волнует, что они не ровно теперь прилегают, когда шлифовать буду, чтобы не сточились на нет...
итак, дело дошло до орудийных портов, я подровнял один, теперь он точно 12*12мм,
по инструкции вырезал и вклеил планочки (вертикальные 12мм, горизонтальные не 9, а 8мм)
и мне кажется, что порт уж очень маленький, нет?
20180825_150015.thumb.jpg.82e5ce1c994c60ed65742a807fdd64ab.jpg20180825_150037.thumb.jpg.c0a304e9632b9ecaf388b406efabf503.jpg20180825_150022.thumb.jpg.e0e620d4c49c8435207b8abbc5e38b5a.jpg
да, порты потом сошлифуются на "нет",
9 часов назад, rome_beetle сказал:
вообще-то маловато будет
закрою всяким такелажем (не все конечно...) не так будет в глаза бросаться...
