ford 32 hot rod
sergey
так как это все таки стрит род из литников сделал каркас безопасности.А из за переделанной передней подвески пришлось полностью переделать выхлопную систему
переделал заднюю подвеску добавил стабилизатор поперечной устойчивости.крылья пришлось укорачивать на 4 мм .в салоне замастырил подголовники.
пока вроде все ))началась дача))
Приветствую. Работа интересная, заслуживает внимания, но качество фото отбивает желание что-либо комментировать.
Сергей, даже если и фотографируешь на телефон ( или что в наличии) старайся сделать несколько снимков и выбрать самый качественный из них для показа.
Выбери хорошо освещенное место и убери из кадра лишние детали ( вазочки, зарядки, розетки, "нижнее белье" и т.д.) все то что отвлекает от созерцания работы.
Уважай зрителей и коллег по цеху -  будет тебе уважение и почет. :)
С ув., Евген.
ПС. Вспышку можно пригасить обычной бумажной белой салфеткой закрепленной денежной резинкой на аппарате, тогда не будет бликов. (как вариант)
Балки-трубы в салоне слегка толстоваты, если не сказать канализационные. Швы не убраны. На седьмом снимке снизу трубки воздухозаборников на двигателе(точно не знаю как они называются) неплохо бы высверлить и швы поубирать - одна из видовых деталей. На трубах, которые идут к радиатору тоже шов видимый. А что последние два снимка означают? Ход подвески?
9 часов назад, sergey сказал:
нет колеса вращаются)0
А у правляемые повернутся? По фото похоже походе что упирается. Хода для подвески там уже нет.
  Управляемые в этом ките не поворотные.Переднии крылья лежат на раме так что при занижения кузова опускаеся только моторный щит
  • 5 weeks later...
Перед покраской обязательно сотри маркер!
Он будет проступать через все слои грунта и краски. Я когда-то делал разметку маркером, не вытер все и потом очень больно отловился на этом эффекте.
С тех пор разметка любая только карандашом.
Цвет будет примерно такой.проявились все косяки по кузову.Вместо стандартных воздухозаборников поставил черепочки на ручке передач тоже поселился череп.
    • А где это такие скидки..?
